gaźnik pierburg
doNh
gaźnik pierburg
Post autor: doNh » ndz lis 08, 2009 03:43
Witam mam pare pytan odnosnie gaźnika pierburg 2e mam golfa z dosc nietypowym osprzetem do silnika mianowicie mam silnik 1.8 ale wiazka jak i sam gaźnk sa od 1,6 xytalem rozne tematy juz o tym gAźniku ale nigdzie nie moge nczego pojac. mam taki problem to znaczy zeby gaz chodzil rura dolotu zaslepiona jest w 80% wiem ze da sie tego uniknac ale nie wiem jak. i znalazlem po lewej stronie gaźnika taki grzybek ktorego poruszajac zachowuje sie jak zawor upustowy lecz na wlaczonym silniku nie drgnie ani troche. oraz sama ta klapka co zaslepia dziure jest calu czas otwarta i takze sie nie rusza . jakies rady? dodam ze jeżdżę na gazie i przy cisnieciu od zera na ouerwszym biegu kreci sie max do 40... pozdrawiam
Nisko jest wtedy jak już lewarka nie idzie włożyć za hole-re pod samochód.
kto śmiga na glebie ten wie ze trzeba być niespełna rozumu żeby lubić szorować o asfalt
wojtekkrygowski
Post autor: wojtekkrygowski » ndz lis 08, 2009 09:32
Jeśli chodzi o tą rurkę dolotu powietrza to u mnie też mam zaślepioną i wszystko chodzi jak najlepiej :hmm:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 08, 2009 11:38
doNh, daj od razu fotki, nie wiadomo nawet jaki to gaźnik.
doNh
Post autor: doNh » ndz lis 08, 2009 12:11
okej zrobie dzisiaj zdjecia jak znajde chwilke ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
