Wspomaganie MK III
raczi
Wspomaganie MK III
Post autor: raczi » wt lut 21, 2006 13:56
Witam!
Potrzebuje pomocy jak sprawdzić czy pompa wspomagania do MKIII 1.9 GTD jest sprawna i czy można ją naprawić czy lepiej kupić inną
Ostatnio zmieniony wt lut 21, 2006 14:11 przez raczi, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lut 21, 2006 13:58
Czy pytasz o pompę zamontowaną w Twoim samochodzie, czy o pompę którą chcesz kupić?
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
raczi
Post autor: raczi » wt lut 21, 2006 14:01
pytam o pompę w moim golfiku
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lut 21, 2006 14:11
więc pytasz jak sprawdzić - jak nie ma wycieków, jak przeraźliwie głośno nie działa, jak działa - czyli łatwiej się kręci kierownicą na właczonym silniku niz na wyłaczonym to wszystko jest OK
raczi
Post autor: raczi » wt lut 21, 2006 14:14
o to chodzi że włąśnie na włączonym kierownica nie działa lekko a powinna i wcale głośno nie chodzi, muszę jeszcze sprawdzic czy z niej nie cieknie.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lut 21, 2006 14:58
Poziom płynu sprawdziłeś?
raczi
Post autor: raczi » śr lut 22, 2006 10:06
Sprawdziłem jest wporządku
[ Dodano: Sro Lut 22, 2006 10:07 ]
Chodzi o to czy można ją jakoś naprawić jeżeli jest zepsuta czy trzeba ją wymianić na inną
cruc
Post autor: cruc » śr lut 22, 2006 15:50
Można zregenerować tzn. wymienić lożyska i uszczelniacze,ktoś na forum pisał o regeneracji
pompy koszt to ok.30-40 zeta poszukaj na forum.
rapi
Post autor: rapi » śr lut 22, 2006 16:12
witam zanim sprawdzisz pompe to sprawdz pasek klinowy od wspomoagania bo moze on byc za luzny jak sie da to naciagaczem wyregulowac a jak nie to kupic nowy u mnie tez tak bylo myslalem ze pompa ale kupilem i zalozylem pasek i chodzi jak po masle :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 136 gości
