Rozrząd Mk2
mosiek2206
Rozrząd Mk2
Post autor: mosiek2206 » sob lis 07, 2009 11:43
Witam mam zamiar sie wziąć za wymianę rozrządu w moim golfie silnik 1.3 MH z 1988r co powinienem wymienić żeby było to zrobione tak jak trzeba pasek i pompę wody to oczywiste a coś poza tym??
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 10:53 przez mosiek2206, łącznie zmieniany 1 raz.
Mosiek
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » sob lis 07, 2009 11:54
pasek i napinasz...
pompe wody ?? a po co ??
jak nie cieknie nic to zostaw w spokoju ( ja bede musial robic glowice i rozrzad to mechanik mowil ze pompy wody zmieniac nie trzeba jak jest sprawna... )
był golf 2 1.3.....
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » sob lis 07, 2009 13:31
Pasek napinacz ew pompe wody - w niektorych silnikach 1,3 pompa wody pelni role napinacza :bajer:
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » sob lis 07, 2009 13:35
Chyba nie bardzo wiesz o co chodzi tam nie ma napinacza bo pasek naciągany jest pompą dlatego trzeba ją ruszyć i najlepiej wymienić bo to nie jest zbyt duży koszt a wiem że za chwile jej szlak nie trafi. Zastanawiam sie czy wymienić odrazu simering na wałku rozrządu podobno najlepiej jest go wymieniać z każdym rozrządem dlatego chciałem sie dowiedzieć coś na ten temat.
Mosiek
guti
Post autor: guti » sob lis 07, 2009 14:34
genLODOWAmk2, zmien mechanika :) pompa jst napinaczem w Waszych silnikach, a to czy cieknie czy nie to i tak sie wymienia , co druga wymiane rozrzadu, pamietajcie z wszsytko ma swój "przelot"
takim sposobem, to po co wymieniac pasek rozrzadu ? przeciez nie jest zuzyty jeszcze ? :)
a co do wymiany zimeringa, to tz mozna, tak dla pewnosci, bo to i tak jedna robota :)
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » sob lis 07, 2009 14:48
to kto ma racje ??
mi mechanik mowil ze pompa wody nie jest napedzana paskiem...
jesli jest to zwracam honor...
sam musze zrobic uszczelke pod glowica oraz zmienic pasek..... a jak okaze sie ze pompe wody tez trzeba zmienic to chyba sie potne... kupilem auto z mysla o wmaire oszczednej jezdzie a nie za na dzien dobry prawie 1000zl wpakowac trzeba...
ile kosztuje pompa wody ??
czuje ze chyba zaczne szukac innego silnika... a jak nie to spsrzedam auto jak stoi i kupie mk2 diesla :green_fuck:
był golf 2 1.3.....
guti
Post autor: guti » sob lis 07, 2009 15:40
http://ekatalog.intercars.com.pl/pics/031/CT633.jpg tak wyglada rozrzad u Ciebie :)
http://www.doppel-wobber.de/pix/m_mh.jpg
pasek okolo 30 , pompa 130
nie tak tragicznie :)
niecałę 200 zł za częsci , 100-150 za robote
odezwij sie , na PW to moze jakas pompe Ci dobra znajde w dobrej cenie :)
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 15:42 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » sob lis 07, 2009 15:59
genLODOWAmk2 pisze:mi mechanik mowil ze pompa wody nie jest napedzana paskiem...
to zmien mechanika, pompa wody jest napedzana paskiem rozrzadu
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob lis 07, 2009 16:13
mosiek2206, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2041380
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » ndz lis 08, 2009 03:48
jaszczur, jak ustawić rozrząd to ja wiem tylko chciałem sie dowiedzieć o części i wymienię odrazu simering no i jak już ruszę pokrywę głowicy to i uszczelkę pod nią no i te gumki na śrubach mocujących tą pokrywę no i chyba wtedy będzie to zrobione jak trzeba. Jak by ktoś coś jeszcze chciał dodać do tej naprawy to piszcie
Mosiek
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » ndz lis 08, 2009 10:08
mosiek2206, wymień pasek i pompę wodną bo u Ciebie koszty są nie wielkie.W trasie przynajmniej nie będzie obawy czy pompa wodna padnie czy nie bo wtedy to już lipa
Łukasz 123
Post autor: Łukasz 123 » ndz lis 08, 2009 11:42
Czołem
Mam taki sam silnik.
Pompa napina pasek (nie ma zadnego napinacza). Ja wymieniałem u siebie już 3 razy (co ok. 60 tyś) pasek i zostawiałem starą pompe (lekko chodzi, nie ma wycieków - otwór przy uszczelniaczu) Nowa dobra pompa kosztuje powyzej 100 zł. Wybór należy do Ciebie.
Aby wymienić uszczelniacz musisz zdjac koło rozrządu, a z tym moze być zabawa. U mnie nie puszczał wiec zostawiałem.
pozdrawiam i udanej zabawy.
Ł
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 08, 2009 11:43
Wystarczy zmienić pasek, pompę wody się powinno, a simeringu jeśli nie cieknie to nie trzeba. Wymiana simeringu to nie jest "przy okazji", bo to trochę więcej roboty, a rzadko zaczyna cieknąć nagle i mocno, więc zdążysz zawsze go zmienić jak będzie potrzeba przy kolejnej wymianie paska po 60 tys.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
