trzęsie pod podłogą przy przyspieszaniu
lolek1909
Post autor: lolek1909 » sob paź 31, 2009 17:12
Witam mam problem może mi ktoś pomoże jadąc autem golf tdi 90 wyczuwam przy przyspieszaniu a szczególnie przy przed przekroczeniem 2000 obrotów drgania pod podłoga nie na kierownicy tylko jakby pod podłoga i na pedale gazu strasznie mnie to denerwuje na wolnych obrotach silnik pracuje perfekt z zawieszeniem tez nie ma zadnych zastrzezen
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob paź 31, 2009 17:37
Auto na kanał i szukasz ,prawdopodobnie któraś część wydechu styka ci się z nadwoziem
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob paź 31, 2009 18:11
jeżeli to się dzieje tylko przy przyśpieszaniu czyli tzw. "ciągu" to przegub wewnętrzny może być walnięty
lolek1909
Post autor: lolek1909 » sob paź 31, 2009 18:23
mettenos pisze:jeżeli to się dzieje tylko przy przyśpieszaniu czyli tzw. "ciągu" to przegub wewnętrzny może być walnięty
a czy by ten problem wyszedł przy podłączeniu do komputera albo przy sprawdzeniu zawieszenia
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob paź 31, 2009 18:37
nie
[ Dodano: 31 Paź 2009 17:38 ]
co ma wspólnego komputer z zawieszeniem? uszkodzenie przegubu wewnętrzego można stwierdzić jedynie poprzez jego demontaż
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 18:38 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
lolek1909
Post autor: lolek1909 » sob paź 31, 2009 18:42
mettenos pisze:nie
a to w podłączeniu do komputera nie można stwierdzić żadnych usterek myśle że mozna także sie zapytałem a jeżeli nie można no to dobrze pozostaje tylko sprawdzic przegub
pioan1
Post autor: pioan1 » sob paź 31, 2009 22:27
Wieszak rury wydechowej-przykręcony jest on do ławy na dwie śruby 8. Nie znalazłem zdjęcia by pokazać
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
lolek1909
Post autor: lolek1909 » pn gru 28, 2009 16:36
pioan1 pisze:Wieszak rury wydechowej-przykręcony jest on do ławy na dwie śruby 8. Nie znalazłem zdjęcia by pokazać
dzieki za pomoc sory ze tak pozno ale jeszcze z tym jezdzilem spoty czas i w koncu ruszyłem do mechaniora i okazało sie ze jest to wieszak takze jeszcze raaz dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
