czy to łożysko?(MKIII)
Witam szanownych kolegów. Niedawno pisałem że w moim MKIII słycha buczenie, sprwdziłęm tylne koła no jedno od strony kierowcy po podniesieniu samochodu na podnośniku nie obraca się swobodnie. Jak myślicie czy tołożysko czy może hamulce
Wyjscie jest jedno zluzowac reczny i pokrecic kołem w momencie gdy opory toczenia beda spore zdjac beben i zerknac co jest tego powodem.Moze byc to łozysko,zatarty samoregulator hamulca recznego ewentualnie zatarty cylinderek hamulcowy.Jesli bedzie to łozysko no to na pierwszy rzut oka bedzie widoczne jesli szczeki najprawdopodobniej deba problemy ze zdjeciem bebna.
Best Life is VW drive!!!! :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
