ZAPLON!!! MK1 1.6 gaznik
GPwariat
Post autor: GPwariat » czw lut 16, 2006 23:44
Witam!! Mam maly klopot!! VW chodzi mi tylko na 2gary : (( najpierw mi sie popsul wiec rozebralem aparat zaplonowy i okazlao sie ze do wymiany mam przerywacz i kondensator!!WYmienilem i poskladalem!!!Tylko obawiam sie ze popieprzylem na ktorym cyl ma byc iskra jak najprosciej to ustawic staralem sie dokladnie tak samo poskaladac al widocznie mi cos przeskoczylo : ((( ma toogole znacznie??? czy cos innego mi padlo!swiece prawie nowe kble tez dobre!!! PILNIE POTRZEBUJE jak najwiecej info POZDR
GPwariat
stonefree
Post autor: stonefree » sob lut 18, 2006 00:46
A jaki masz kod silnika?Zapłon na wiejski sposób ustawia się tak: przy znaku OT w okienku na wale palec rozdzielacza ma byćustawiony na przewód 1 cylindra.potem patrzysz kręcąc kołem na 5 biegu w którą stroę rozdzielacz się kręci i podpinasz kable w kolejności 1342.A potem zapłon trzeba troszkę rzywcześnić,co by równo chodził ;)
GPwariat
Post autor: GPwariat » sob lut 18, 2006 02:20
:) juz zrobilem :))) chodzi jak burza!!!! mam tylko jedno jeszcze pytanie czy jak widze ze przeskakuja iskry na kablu przy kopulce tzn ze mam juz do dupy kable??? kod silnika RN z audi
GPwariat
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob lut 18, 2006 08:54
GPwariat pisze:czy jak widze ze przeskakuja iskry na kablu przy kopulce tzn ze mam juz do dupy kable???
I to jak!!! Albo kable albo kopułkę. Tam nie ma prawa być żadnych iskier. Od tego są świece
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 18, 2006 11:38
Wymień kable (45zł), kopułke (23zł), palec (12zł) i świece też (??).
GPwariat
Post autor: GPwariat » sob lut 18, 2006 11:57
Tak tez myslalem kolejny wydatek ale to po wyplacie :( narazie brak funduszy DZIEKI!!POZDR
GPwariat
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 19, 2006 00:03
A może woda z solą osiadła na kopułce?Może najpierw zdjąć ją i dobrze umyć z obu stron denaturatem i wysuszyć dokładnie?
GPwariat
Post autor: GPwariat » ndz lut 19, 2006 09:56
Sprobowac niezaszkodzi ;)
GPwariat
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
