Radio wyłącza się po wyjęciu kluczyka
				rafal89wlodz
Witam. Wcześniej miałem radio jvc teraz kupiłem pioniera. JVC działał bez kluczyka a pionier po wyjęciu wyłącza się i resetuje. jak temu zaradziac?
									- jablonski89
napisz jakie autko....
a pozatym przy szukaniu
- brązowy (gruby) - "-" zasilania (masa)
- czerwono-biały (gruby) - "+" zasilania (tzw. 'permanent' czyli zawsze jest tam +12V)
- czerwono-brązowy (cieńki) - "+" zasilania (sterujący logiką zapłonu - +12V jest po przekręceniu kluczyka)
- niebiesko-szary - podświetlenie (jest na nim +12V po włączeniu świateł)
- niebiesko-biały - GALA (automatyczna zmiana glosnosci wraz ze zmiana predkosci auta)
Wiązka 2 (5 przewodów: 2 grube + 3 cieńkie - do zasilania i sterowanie radiem):chmurapawel
MÓJ MK IV
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237356][img]http://images40.fotosik.pl/142/77aec5b382c23d71.jpg[/img][/url]
- Maximus-83
Żeby radio działało po wyjęciu klucza musisz podłączyć oba kable zasilające radio do napięcia stałego. Znajdź sobie kabel, na którym jest stale 12V i ten na którym pojawia się 12V po przekręceniu klucza. Potem utnij przewód na którym pojawia się napięcie po stacyjce i dołącz go do kabla ze stałym 12V, tak aby na obu pinach zasilających mieć 12V niezależnie od tego czy klucz masz w stacyjce czy nie. No chyba, że masz jeszcze między kostką ISO a radiem wiązkę kabli, to w nich powinna być możliwość kombinowania z tymi dwoma przewodami. Aha w MK3 o ile moja kostka jest aktualna
 masa jest brązowa, czerwono-biały przewód i szaro-niebieski są zasilające, nie wiem teraz, który jest który bo VW miał zdaje się zamienione te przewody względem innych producentów radyjek. Wydaję mi się, że na tym szaro-niebieskim obok masy jest stale 12V.
					Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 16:59 przez RzR, łącznie zmieniany 1 raz.
