Pompa wspomagania
Adam123
Pompa wspomagania
Post autor: Adam123 » ndz paź 04, 2009 21:57
Witam mam taki maly problem mam golfa 1.8 i pompa wspomagania mi huczy dosyc glosno i chcialem ja zmienic a mam pompe od vento2.0 wizualnie jest taka sama tylko zastanawiam sie czy cos sie stanie jak ja wsadze bo ona moze miec wieksza wydajnosc bo vento fabrycznie wyszlo na 15 kolach czy cos sie stanie jak ja wloze do golfa??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 04, 2009 22:01
Patrz tylko czy wzrokowo jest taka sama: czyli odsadzenie kółka pod pasek oraz takie samo wyjście węży. Wydajność jest ta sama, Vento wychodziły też na 14-kach z wyjątkiem VR6
Adam123
Post autor: Adam123 » ndz paź 04, 2009 22:03
a to jest vento gt i wyszlo na 15 bbs
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 04, 2009 22:10
ok, ale to niema znaczenia, to co napisałem wyżej jest ważne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
