dzieki bardzo za odpowiedz;)
[MK2] Oświetlenie w Mk 2, Golf 2 >> by Szczepulek
wg tego co znalazlem w tym temacie dioda miala byc 5mm i zdaje sie na poradzie jaka czytalem na stronie golfa to tez taka dioda tam byla. rozumiem ze ta Twoja byla juz z opornikiem czy w jakis inny sposob zrobiona (tak ze w kazdym razie tego opornika juz nie potrzebowala
)?! a dobrze widac to swiatlo z takiej diody?
- Blazej1985
też musisz dać jesli kupisz diody 3 woltowe to dajesz te 600 ohm ja dawałem opór 1 kohm i nie swieci dużo gorzej. mozesz kupic juz gotowe diody na 12vLukaszr0 pisze:Na diodach do zegarów też dawać rezystorki ? jak to jakie ?
zegary naljepiej rozebrac i wyciać taki element plastikowy żeby wiecej światła z diód padało na tarcze zegarów ale o tym była porada
Old volkswagen's never die...
witam;)
po raz kolejny potrzebuje pomocy. moglby mi ktos doradzic jak rozebrać ten panel od nawiewow?rozcinalem w szczelinach nozykiem do tapet(jak znalazlem na innym forum) ale w niektorych miejscach nie ma mozliwosci albo nic to nie daje. mianowicie: miejsce w ktorym sa te cyferki(stopien predkosci nawiewu) nie wiem jak wyjac ta popielata czesc i na przeciwleglym rogu (tam jak jest szczelina od suwaka gdzie ma wiac) na tej mniejszej krawedzi szczeliny. po prostu nie ma tam jak wlozyc nozyka. przy drugiej szczelinie juz poszlo(pekl kawalek czarnego plastiku) nie wiem czy to jest przyklejone czy tak zgrzane.
z gory dzieki za jakas pomoc;)
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
filson14, wsadz kolego jakis subokret miedzy tym plastikami i mocniej pociagni i odskoczy to wszytko na klej jest zamontowane wienc spokojnie pozdro
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
w tym problem ze w te miejsca nie moge nawet zmiescic srubokretu. udalo mi sie podwazyc kawalek ale i tak w jednym malym miejscu sie trzyma i jak probuje podwazyc to zwyczajnie sie wygina (plastik sie rozciaga i robi sie bialy!) a wlasnie juz w jednym miejscu mi sie ulamalo ale naszczescie odrobina i nic sie strasznego nie stalo. tak samo miejsce przy cyferkach ni huhu nie pojdzie;/
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
filson14, próbuj...próbuj...jak rozwalisz to na szrocie kolejny bedzie czy na alegro ja swoj rozebrałem i mam drugi taki sam bez problemu wszystko odskoczyło, trza troche pomyśleć, że jak tam troche peknie to sie nie przejmuj pozdro
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
pawel23sruba, swiecić to bajecznie musi a jestem ciekaw jak tam z pradem ile ciagnie
a pozatym gdzie taka płytke dopadłes
Jeżu,
więcej niz normalna żarówka na pewno nie. ja mam coś podobnego bo to jest fotka z innego forum , ja kupiłem kilka pasków Led i przykleiłem na cienkim pcv i podłączyłem, wygląda identycznie jak to moje ale ja mam niebieskie
a jest na allegro taka
http://www.allegro.pl/item741272619_mod ... mplet.html
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 14:38 przez AIRWOLF, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
pawel23sruba, widzisz cos na niebiesko ? ? ale efekt jaki ? zapodaj jakieś fotki
aparat mam tymczasowo 2 mpx to cudów nie da się zrobić
normalnie na oko widać wszystko ale aparatem prawie nic
mam w sumie 6 diod 17mm x 40mm płytka
to juz robiłem ok 2 lata temu bo widziałem na vortexie usa i nie było tego na allegro, teraz odkopałem, znalazłem i chyba kupie białą płytkę 24 Led
ty widać lampke
a tu widać ledwo moje spodnie i gałkę z białym elementem(trzeba mieć dobre oko ale na żywo jest inaczej)
ty widać lampke
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 20:47 przez AIRWOLF, łącznie zmieniany 2 razy.
