Problem z mocą
Canibal26
Problem z mocą
Post autor: Canibal26 » czw wrz 03, 2009 19:45
Witam. Mam problem z autem a mianowicie jak sie rozpędzam będąc już na 5 biegu przy prędkości około 120km\h samochód nagle traci moc, spalanie wzrasta do 30-40 litrów a wskazówka prędkościomierza praktycznie stoi w miejscu. Jeżeli na pierwszych 3 biegach rozpedzam go troszke mocniej to zaczyna sie dusić przy troche wyższej prędkości. Dodam że komputer nie wykazjuje żadnych błedów. Oriętuje sie ktos w czym tkwi problem.
Z góry dziekuje.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw wrz 03, 2009 19:50
jak dla mnie to wypadało by zrobić pomiar dynamiczny i zobaczyć co wykaże pomiar
Canibal26
Post autor: Canibal26 » czw wrz 03, 2009 20:07
A na hamowni by wykryli przyczyne bo jak narazie nie mam nikogo kto moglby pomoc mi w zczytaniu logow dynamicznych.
Aha dodam że czasem faluje na obrotach i jak go odpale to gasnie musze go lekko przygazowac. Ale dzieje sie tak naprawde sporadycznie.
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 20:10 przez Canibal26, łącznie zmieniany 1 raz.
szczep
Post autor: szczep » czw wrz 03, 2009 20:15
świece, przewody były sprawdzane, odłączałeś może przepływkę ?
Canibal26
Post autor: Canibal26 » czw wrz 03, 2009 20:25
swiece ani przewody nie byly wymieniane, a co mam sprobowac pojezdzic na odlaczonej przeplywce?
DariuszK
Post autor: DariuszK » czw wrz 03, 2009 21:02
moze spadac moc bo dostaje za duzo paliwa i sie zalewa, podjedz gdzies i podlacz pod kompa
Canibal26
Post autor: Canibal26 » czw wrz 03, 2009 22:02
podlanczalem pod kompa i nic nie wykazuje!!
szczep
Post autor: szczep » pt wrz 04, 2009 06:40
Canibal26 pisze:swiece ani przewody nie byly wymieniane, a co mam sprobowac pojezdzic na odlaczonej przeplywce?
w moim przypadku:
-trochę nie równa praca na biegu jałowym po nocnym postoju
-po nagrzaniu silnika poszarpywanie
-bardzo słaba dynamika
-prędkość 120-140km/h więcej nie chciał iść
po podłączeniu VAG'a wykazało uszkodzenie zaworu N80 (odpowiedzialny za odpowietrzanie oparów paliwa), wymieniłem i jednak to nie to, sprawdziłem przewody WN dotykając ręką nie sponiewierało więc są OK, ostatnio wykręciłem świece i się przeraziłem jak Golf mógł jeździć i zapalać, dwie świece nie miały elektrod, a na dwóch były cienkie jak igła, po wymianie wszystko gra !
Możesz odłączyć przepływomierz i się przejechać bez niego, spalanie wzrośnie, ale jeśli nie będzie szarpał samochód wina będzie leżała po jego stronie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
