<mk3>problem z układem paliwa
boguc666
witam wszystkich.otóż wyglada to tak.padła mi papka paliwa w moim goferze 1.8 benzynka.kupiłem druga i wyglada to tak ze autko na 1/3 baku smiga bez problem,kiedy pozostaje mi powiedzmy cała rezerwa,to wystarczy jakis maly skret(przewaznie w prawo)i autko gasnie,po czym po chwili ciagnie dalej.łapie jakies powietrze,czy papka mogła by byc wyzej zamocowana.z tego jak ja wymienialem to raczej ciezko jest jej zmienic połozenie w baku.na starej papce smigal do konca(była jeszcze vdo.
VW...to jest TO-
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
przyłączam się do pytania, mam to samo, może urwał się "smok" zaciągający paliwo ze zbiornika i leży na dnie, a została tylko rurka, która lapie powietrze podczas przemieszczania się paliwa??
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 17:56 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
boguc666
generalnie mogło by tak byc,bo na poczatku tez troche tym całym targałem,ale nic nie pekło podczas montazu nowej pompy.trzeba tam jeszcze raz zajrzec bo mnie to strasznie denerwuje kiedy mam paliwa jeszcze na nakies 150 km acos gasnie.
[ Dodano: 05 Wrz 2009 19:15 ]
to jest ktos w stanie mi cos podpowiedziec.......
VW...to jest TO-
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
