gasnie po przejechaniu kilkunastu metrow lub pary km
Lukaskk7
Post autor: Lukaskk7 » sob lip 18, 2009 21:58
Co może byc powodem tego ze golf gasnie;/ ostatnio przejechalem autem 5 kilometrow z czego 6 razy mi zgasl i dopiero po jakies chwili normalnie odpalil i jechal;/ kiedys zdarzało mi sie to ale to bardzo spordycznie a teraz co chwile czasami przejechanie 2 kilometrow zajmuje mi problemy;/ napewno nie jest to stacyjka co jeszcze moze byc spowodowane tym ze auto gasnie;/
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob lip 18, 2009 22:07
co za motor masz podmaska
Byku21
Post autor: Byku21 » sob lip 18, 2009 22:07
A masz kolego immo?????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Lukaskk7
Post autor: Lukaskk7 » sob lip 18, 2009 22:14
a wiec jest to 1.8 i immo tez jest
dani3lo
Post autor: dani3lo » sob lip 18, 2009 22:51
u mnie u starszego było identycznie tylko ze w mondeo, wszyscy mysleli ze jakas blokada czy cos na poczatku dochodził do 2000 tys dalej nie chciał ciagnac byl mul jak nie wiem. Musiał sobie pare razy zgasac dopiero chodził okazało sie ze zawory wydechowe były popekane...
[ Dodano: 18 Lip 2009 22:52 ]
sprawdz cisnienie na tlokach...
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 22:51 przez dani3lo, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lip 19, 2009 09:12
Jak zgasnie to kontrolki zapalaja sie
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lip 19, 2009 09:29
Witam. znam przypadek astry z podobnymi objawami . Mechanik wymieniał wszystko [ cewka , pompka paliwa , komputer , i inne ] ,OKAZAŁO SIĘ ŻE ZBIORNIK PALIWA NIEMA ODPOWIETRZENIA / wystarczyło odkręcić korwk ,przewiercić otwór / no i kumpel ma nową cewke , pompke , komputer , przewody , świece i inne na zapasie .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
jungu
Post autor: jungu » ndz lip 19, 2009 10:50
Lukaskk7, ja bym obstawiał na cewkę, sprawdź to gdzieś w ciemnym miejscu, otwórz maskę i niech ktoś spróbuje zapalić auto... jak iskra będzie skakać gdzieś po obudowie to na 100% wina cewki....
poczytaj ten temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2990519
jest tam trochę opisany Twój problem...
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 11:15
Lecz czasem koledzy wina leży po stronie immo...Sprawdź wszystko to co koledzy najpierw napisali,kable czy nie mają przebicia jak się silnik zagrzeje,czy cewka daje iskrę itd...
Lukaskk7
Post autor: Lukaskk7 » ndz lip 19, 2009 11:57
A wiec co do cewki juz sprawdzałem jak i rowniez przewody wiec to odpada immo rowniez;/ to tego dołaczyło jeszcze to ze strasznie zamulony sie zrobił jutro wymienie filtr palia i sprawdze pompe lecz jakas tez watpie zeby to bylo ale sprawdzic zawsze mozna
dani3lo
Post autor: dani3lo » ndz lip 19, 2009 12:39
a sprawdzałes to co ja Ci pisałem :bajer:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 19, 2009 12:45
Byku21 pisze:Lecz czasem koledzy wina leży po stronie immo...
bzdury
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 12:49
bzdury
Kumplowi po zdjęciu immo już nigdy nie zgasł...Coś było z tym nie tak,więc przyczyną także może być i to...
Lukaskk7
Post autor: Lukaskk7 » ndz lip 19, 2009 12:49
nie zaworów jeszcze nie sprawdzałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
