spalanie
djprezes
Post autor: djprezes » pt sty 27, 2006 00:48
Jeśli sonda padnie to auto działą w trybie awaryjnym, i działa na standardowych ustawieniach fabrycznych do każdej predkości i obrotów silnika.
A sonda jeśli działa odpowiednio dobiera mieszanke w zależności od spalin jakie sie wydostają z silnika.
Jeśli przy niskich obrotach wariuje, wolno sie zbiera, a przy wysokich jezdzi okej to może być sonda.
A jeśli wariuje i na wysokich i na niskich to sonda chyba odpada, ale ja nie jestem specialistą.
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
Pikus
Post autor: Pikus » pt sty 27, 2006 01:02
silnik wariuje tylko na niskich no i jeszcze ssania nie mai zapomnialem dodac ze jak wykrecilem ostatnio swiece to byly cale czarne
moment
Post autor: moment » pt sty 27, 2006 09:57
JA BYM PODPIOŁ GO DO KOMPA I W TEDY POKAŻE ,ALE WYGLADA MINTO NA SONDE LAMBDA. POZDRO
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
M@rcus
Post autor: M@rcus » pt sty 27, 2006 10:07
Ja też mam motor 1,4 no i wydawało by się że on mało pali, na trasie ok. 7-l. na miescie 9-10 z tym że ja mam dośc dynamiczny styl jazdy, nie cisne go bardzo, ale trasa to róznie 130km\h średio. A jeśli chodzi o kompa, to chyba nie są takie koszta wielkie, w granicach 30-40zł a jak masz troszkę pojęcie to najlepiej zakup sobie kabel na allegro, i jeszcze przy okazji zarobisz. Na 90& padła Ci sonda, i dlatego dostaje taką dawke paliwa. Pozdro
djtom
Post autor: djtom » pt sty 27, 2006 10:12
A jaki konretnie kabelek trzeba zakupić...?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Pikus
Post autor: Pikus » pt sty 27, 2006 14:29
pojecie to mam z mechaniki ale elektronika toj uz odpada. No ale zrobie chyba tak jak mowisz kupie na allegro ten caly interfase i bede kombinowal. Sonda jest chyba walnieta bo obrosnieta jest cpalinami taka czarna kulka sie na niej zrobila. Chyba spala olejek.
To_mas
Post autor: To_mas » pt sty 27, 2006 15:52
Pikus pisze:Pali mi 15L na 100 Km
hehe to tak samo pali mojemu bratu jego BMW na gazie tylko ze on ma silnik 1.8:)) heh
golfir
Post autor: golfir » pt sty 27, 2006 16:57
uwalona sonda wymien i z głowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
