PROBLEM z hamulcem ręcznym!
janek_1502
Post autor: janek_1502 » ndz lip 05, 2009 14:23
Witam.. mam następujący problem. Nie używałem mojego Golfika przez jakieś 2 tygodnie. Gdy wsiadłem do niego wczoraj i próbowałem ruszyć to tak jakby zaciął sie hamulec :crazy: Odrazu mówie że był zostawiony na ręcznym. Gdy ruszam to tylne lewo koło sie sunie:/:/ Czyżby zaciął sie ręczny?? Był ktoś może w takiej sytuacji? jesli tak to prosze o rade jak ten problem rozwiązać. pozdrawiam
Indiosa
Post autor: Indiosa » ndz lip 05, 2009 14:29
Jeżeli z linką wszystko jest w porzadku, to prawdopodobnie może to być spowodowane zacieciem się mechanizmu szczęk w bębnie. Możesz zdjać bęben (jeżeli nadal koło nie bedzie się swobodnie kręciło) i potraktować mechanizm np. WD-40, może ruszy. U mnie na przykład konieczna była wymiana całego mechanizmu.
janek_1502
Post autor: janek_1502 » ndz lip 05, 2009 14:34
a dużo taka wymiana Cie wyniosła?
Indiosa
Post autor: Indiosa » ndz lip 05, 2009 14:43
Powiem Ci szczerze, że nawet nie wiem, bo szczęki oddał mi mój wujek (akurat kupił sobie do swojego Passata, ale nie musiał wymieniać, a do mnie pasowały :D). Ważne żebyś najpierw dobrze zdiagnozował problem. U mnie mechanizm był strasznie zatarty tak, że nic się nie ruszało. Dopiero po wyjęciu w imadle coś sie ruszyło, ale nie nadawało się do ponownego użytku.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lip 05, 2009 18:11
Witam..... Szczęki około 50 zł ale prubój zrobić jak kolega wcześniej proponóje i oprucz tego sprawdź cylinderki czy niestanely /może być klopot ze zdjęciem bębna / . Po tych wszystkich operacjach upewnij się czy samoregulacja zadziałała /taki klin na spręrzynce , jeśli nie to trzeba ręcznie mu pomuc / no i ostatnia sprawa dokręcenie łożysk .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 05, 2009 18:24
tylko jak zdjąc bęben jak koło zblokowane? najprostrzy sposób jak linka nie zblokowała to zdjąc koło i kilka razy walniesz młotkiem w bęben i jedziesz dalej,a jak masz felgi stalowe to bez odkręcania koła się robi.
Indiosa
Post autor: Indiosa » ndz lip 05, 2009 19:43
Nie trzeba zdejmować całego bębna. Wszelkie odpowiedzi powinno dać zdjęcie przedniej jego części. Trzeba tylko w taki otwór wsadzić śrubokręt czy coś innego cienkiego i zdjąć sprężynkę.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lip 05, 2009 19:48
Wszelkie odpowiedzi powinno dać zdjęcie przedniej jego części. Trzeba tylko w taki otwór wsadzić śrubokręt czy coś innego cienkiego i zdjąć sprężynkę. Zozwiń prosze
Indiosa
Post autor: Indiosa » ndz lip 05, 2009 21:12
zdjęcia pochodzą z ksiażki
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Volkswagen Golf i Vento
seta_lp
Post autor: seta_lp » ndz lip 05, 2009 21:34
no mogl tez pasc cylinderek... ja mialem podobna akcje w sluzbowym clio no i bez lawety sie nie obeszlo... a koszt z wymiana jeszcze okladzin bo sie odkleily i wymiana plynu to 450 zloty w autoryzowanym serwisie w wawie...
[url=http://img153.imageshack.us/img153/6310/projekt2010.jpg][img]http://img689.imageshack.us/img689/9072/58992905.jpg[/img][/url]
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lip 05, 2009 21:42
Dzięki Indiosa .No teraz to konkretnie :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
