golf2-nie trzyma obrotow
borys77
Post autor: borys77 » czw sty 19, 2006 15:57
mam problem a mianowicie mam golfa 2 1.8 ktory nie trzyma obrotow zamiast utrzymywac ok 1000/min trzyma ok 500/min i gasnie po chwili czy to jest wina tylko silniczka ktory odpowiada za niskie obroty czy moze czegos innego?
[ Dodano: Czw Sty 19, 2006 15:21 ]
a i jeszcze jedno jak rozgrzeje silnik i odpale po kilkunastu minutach to jest ok i trzyma te pieprzone obroty
misiek
Post autor: misiek » czw sty 19, 2006 17:04
a może gdzieś się dostaje fałszywe powietrze
:-k ...
zielu
Post autor: zielu » czw sty 19, 2006 17:17
własnie...
sprawdz rórki którymi dochodzi powietrze czy nigdzie nie ma jakiegos pękniecia
ttomasb
Post autor: ttomasb » pn sty 23, 2006 01:11
jak ja mialem zepsuty krokowy to mialem zupelnie inne objawy,mianowicie obroty skakaly z 1000-3000 zamiast trzymac sie rowno
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn sty 23, 2006 01:40
a może poszli do lasu ???
wie ktoś o jakim silniku rozmawiamy bo ja nie
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
borys77
Post autor: borys77 » pn sty 23, 2006 15:36
ttomasb pisze:jak ja mialem zepsuty krokowy to mialem zupelnie inne objawy,mianowicie obroty skakaly z 1000-3000 zamiast trzymac sie rowno
Obroty takze mi faluja nie zawsza zazwyczaj jak np stoje w korku i ruszam i sie zatrzymuje ale reguluje troche pedalem gazu i jest ok i wydaje mi sie ze jest to wina przeplywomierza ale zaznaczam ze tylko tak mi sie wydaje.
rooboo
Post autor: rooboo » pn sty 23, 2006 16:27
A w Golfie II jest krokowiec??? :majkel:
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
Paluch
Post autor: Paluch » pn sty 23, 2006 22:32
Stawiam na padniętą lambde
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt sty 24, 2006 21:26
bardzo prawdopodobne
kwiatekt11
Re: golf2-nie trzyma obrotow
Post autor: kwiatekt11 » wt sty 24, 2006 21:40
borys77 pisze:mam problem a mianowicie mam golfa 2 1.8 ktory nie trzyma obrotow zamiast utrzymywac ok 1000/min trzyma ok 500/min i gasnie po chwili czy to jest wina tylko silniczka ktory odpowiada za niskie obroty czy moze czegos innego?
Panie napisz najpierw co za silnik masz jakie oznaczenie ?? :helm:
osbe
Post autor: osbe » śr sty 25, 2006 00:17
Powiem Ci tak: Ja mam MK2 1.8 z tym "zautomatyzowanym" gaźnikiem i miałem ten sam problem, a wystarczyło zmienić świece i kable od nich, a kumpel ma MK2 1.6 na wtrysku i miał uszkodzoną sondę lambdę czy jakoś tak.
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » śr sty 25, 2006 11:14
osbe pisze: kumpel ma MK2 1.6 na wtrysku i miał uszkodzoną sondę lambdę czy jakoś tak.
Niestety, ale mk2 na wtrysku nie bylo- chyba ze przerobil ;-)
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr sty 25, 2006 21:03
osbe co to jest "zautomatyzowany" gaźnik? bo to ciekawe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
