MAP Sensor
Morgoth_
MAP Sensor
Post autor: Morgoth_ » śr cze 24, 2009 14:07
Witam! Wie ktoś może co to jest map sensor. Jakie są prawidłowe wskazania oraz gdzie teog szukać w silniku AKL Golf iv.
Pozdr
Daniel
GMS
Post autor: GMS » śr cze 24, 2009 14:28
a przypadkiem w AKL-u nie jest MAF (przepływomierz powietrza )
MAP sensor jest to czujnik ciśnienia- podciśnienia montowany w układzie dolotowym np. kolektor , intercooler lub inne miejsce
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 24, 2009 14:33
map sensor mierzy ciśnienie bezwzględne w kolektorze dolotowym czyli różnice ciśnienia atmosferycznego i podciśnienia w kolektorze.W starych ECU map sensor się znajdował
jego sygnał wyjściowy jest wykorzystywany do wyznaczania dawki paliwa w różnych sytuacjach obciążenia silnika (bieg jałowy, hamowanie silnikiem, pełne otwarcie przepustnicy)
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Morgoth_
Post autor: Morgoth_ » śr cze 24, 2009 14:39
Czyli jest jest nic innego jak przepływomierz. A jakie wartości powinny być?
Byku21:
Gdzie tego szukać.
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 14:44 przez Morgoth_, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr cze 24, 2009 14:39
a gdzie Wy chcecie szukać MAP sensora w silniku AKL ? przecież tam go nie ma.
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 24, 2009 14:47
A u znajomego w 1,4 jest...
GMS
Post autor: GMS » śr cze 24, 2009 14:55
1.4 to nie AKL tak mi wydawało że tu go nie ma przepływka jest przy filtrze powietrza może być Hitachi raczej bez awaryjna
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 24, 2009 15:05
To co kolega ma dokładnie za problem,że pytał o map sensor????Przepraszam za błąd... :pub: :pub:
Morgoth_
Post autor: Morgoth_ » śr cze 24, 2009 15:06
Czyli wszystko jasne. Wiecie może który blok w vag-comie pokazuje podciśnienie?
:chytry:
GMS
Post autor: GMS » śr cze 24, 2009 15:25
Morgoth_ pisze:Czyli wszystko jasne. Wiecie może który blok w vag-comie pokazuje podciśnienie?
:chytry:
żaden przecież nie ma map-a , w którymś będzie wartość z przepływki tylko, ale w AKL-u nie wiem w którym
Morgoth_
Post autor: Morgoth_ » śr cze 24, 2009 16:51
To wiem który blok. Myślałem ze jest jeszcze jeden czujnik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
