Mrygająca kontrolka oleju na zimnym silniku
Dzień dobry,
szukałem informacji na ten temat na naszym forum ale takiej satysfakcjonującej odpowiedzi nie uzyskałem. Dwa tygodnie temu zmieniałem olej w moim Golfie 1.4 z silnikeim ABD. Zrobiłem wszystko jak zawsze, ale coś się chyba stało. Mianowicie przy zimnym silniku po odpaleniu silnika kontrolka miga przez jakieś 3 sekundy. Nigdy wcześniej przed wymianą tak nie było. Co mogło się stać, jak to usunąć. Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam.
Re: Mrygająca kontrolka oleju na zimnym silniku
Mam podobnie objawy z tym że w TDI. W tej chwili mam zalanego castrola 10W40. Za 3 tygodnie wymieniam olej na Motul - a i napisze czy przestało migać. Jaki masz olej zalany?
Mam ten sam problem w 1,6 AEE i najprawdopodobniej to winna uszczelki pod glowica i wody mieszajacej sie z olejem...Niestety ale trzeba zrzucic glowice i sprawdzic uszczelke i stan panewek przy okazji
Najlepsze jest to ze na rozgrzanym silniku kontrolka nie miga
W tym tygodniu zaczynam akcje glowica i dam zanc czy usterka minela!
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Moja szara gadzina :D
viewtopic.php?f=88&t=358463 - SPRZEDANY :(
Nowy nabytek A6 C5 2.7 Bi_TURBO :)
viewtopic.php?f=91&t=557480
oby to nie było to wrrrrrAeternus pisze:Mam ten sam problem w 1,6 AEE i najprawdopodobniej to winna uszczelki pod glowica i wody mieszajacej sie z olejem...Niestety ale trzeba zrzucic glowice i sprawdzic uszczelke i stan panewek przy okazjiNajlepsze jest to ze na rozgrzanym silniku kontrolka nie miga
POZDRAWIAM
- Paweł Marek
Dacie sobie zdejmować głowicę bez pomiaru ciśnienia oleju??? A niechże sobie miga, gaśnie to w porządku, istotne jest ciśnienie a nie miganie. Jak będzie dobre wtedy można szukać przyczyn migania, a jak złe to ew. remoncik.
wojtas.l
No właśnie też mam w ostatnich dniach ten problem z mignięciem 2-krotnym kontrolki ciś. oleju po odpaleniu zimnego silnika. nie wiem co to znaczy? ale u mnie znalazłem inny problem o którym piszę w poście dzisiejszym (co to za czujnik?)--dotyczy niebieskiego czujnika ciśnienia oleju
Zauważyłem że na wysokich obrotach przy rozgrzanym silniku ucieka mi przez ten czujnik olej (w miejscu gdzie pin wtopiony jest w ten niebieski plastik)
Mam nadzieje że to sporadyczne miganie kontrolki jest spowodowane tym walniętym czujnikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
