1.9 Diesel - zrywanie paska na alternatorze
buliking
Post autor: buliking » wt cze 16, 2009 17:39
witam, zerwal mi sie juz trzeci pasek w ciagu roku, w zime caly czas sie slizgal wiec probowalem wymienic napinacz - nie pomoglo, jednak po zmianie paska na nowy piszczenie ustalo, po kilku miesiacach pasek sie zerwal i teraz kolejny raz, dodam ze akumulator w zime czesto odmawial posluszenstwa, teraz czasami nie odpalal jak jezdzone byly krotkie trasy, dodam ze jak kupilem auto to do pierwszego zerwania paska przejechalo ok 10tys km, jednak pozniej to zrywal sie po 2tys. No i wczesniej nie bylo problemu z aku. samochod to polo 1.9 diesel 64km. Co moze byc przyczyna?
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 16, 2009 17:42
Jakieś dobrej firmy te paski???Za każdym razem ten sam kupowałeś???
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
lmb4020
Post autor: lmb4020 » wt cze 16, 2009 18:20
a sprawdzales po zerwaniu czy alternator sie obraca bez zadnych problemow? skoro napinacz wymieniales to moze szlak lozyska w alternatorze trafil no i wystepujace problemy z akumulatorem/odpalaniem czas chyba na jego regeneracje bo paski az tak czesto nie wysiadaja przynajmniej u mnie ( mam dopiero 2 od 10 lat i ponad 100kkm )
buliking
Post autor: buliking » wt cze 16, 2009 23:18
paski dobrej firmy, najlepsze, ze sprawdzalem co jakis czas stan paska i bylo ok az nagle pęka... moze to napinacz? zostal wymieniony ale na uzywke, chociaz pasek nie piszczal wiec chyba byl dobrze naciagniety? a kolko na alternatorze obraca sie swobodnie i nie widac nic niepokojacego
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr cze 17, 2009 01:22
Polecam tylko Boscha sądzę że alternator nie jest w osi z silnikiem dlatego zrywa paski - sprwdz miałem tak samo w AAZ jak miałem walnięte koło pasowe wału korbowego
MackoMan
Post autor: MackoMan » śr cze 17, 2009 09:11
Miałem to samo.Dwa dni temu wymieniłem koło dwumasowe na wale. Co bedzie dalej,czas pokaze.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr cze 17, 2009 10:05
zdejmij pasek wielorowkowy i sprawdź koło pasowe alternatora czy obraca się swobodnie w przeciwnym kierunku niż normalny kierunek obrotu tego koła z paskiem - jeśli nie będzie się swobodnie obracał a będzie również kręcił wałkiem alternatora to znaczy, że padło w tym kole pasowym sprzęgło i to jest powodem wykańczania napinacza paska i samego paska wielorowkowego.
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 17, 2009 10:11
Czy nie ma żadnej zadry na kole.Chyba,że nigdzie Ci się nie mogło uszkodzić,ale i takie przypadki są,że zadra się zrobiła,bo coś komuś wpadło twardego,i się jeździ z tym...Ale jak kolega wyżej pisze też możliwe,że padło sprzęgiełko.
buliking
Post autor: buliking » śr cze 17, 2009 10:17
jedno co mi nie pasuje to to ze kolko na alternatorze ma jeden rowek wolny, tzn ma jeden rowek wiecej niz pozostale kola, czy to normalne? po poludniu zakladam nowy pasek i nowy aku zeby dojechac na kanal
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 17, 2009 10:20
Sztomel pisze:zdejmij pasek wielorowkowy i sprawdź koło pasowe alternatora czy obraca się swobodnie w przeciwnym kierunku niż normalny kierunek obrotu tego koła z paskiem - jeśli nie będzie się swobodnie obracał a będzie również kręcił wałkiem alternatora to znaczy, że padło w tym kole pasowym sprzęgło i to jest powodem wykańczania napinacza paska i samego paska wielorowkowego.
tam nie ma kółka ze sprzęgiełkiem
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr cze 17, 2009 10:55
damcio151 pisze:tam nie ma kółka ze sprzęgiełkiem
niech buliking poda nr alternatora i nr z samego koła to się okaże czy jest sprzęgło w kole czy nie ma,
a tu tak tylko dla porównania :
http://motoallegro.pl/item652860570_kol ... di_vw.html
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 17, 2009 11:01
pasować pasuje , tylko to jest 1.9D ... nawet w starszych TDI tego nie było
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr cze 17, 2009 11:12
ale zauważ, że kolega ma przy nim inne koło pasowe (jeden rowek więcej) i jak sądzę również inny alternator.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 17, 2009 11:33
dobrze to czekamy najlepiej na zdjęcie altka i kółka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
