problem z chlodzeniem
karpiu12345
witam was. koledzy mam taki problem. auto grzeje mi sie do 110 st. jak dzwigne maske to widze jak ze zbiorniczka ulatnia sie para i w efekcie ubywa wody hmmm... bylem pewny ze to uszczelka pod glowica , wymienilem , to samo, pozniej czujnik temp. to samo, wyciagnalem termostat calkiem i to samo , pompa wody zmienilem i dalej to samo ale wentylator sie wlacza normalnie . co to moze być / juz chyba nic innego nie ma plywu na temperature. tylko nie piszcie mi czy mam plyn hehehe a objawy sa takie przez np. przejade kolo 30 km i wszystko gra a pozniej nagle skok temp. do 110 st niewiem moze chlodnica / prosze o pomoc i pozdrawiam
pozdro KARPIU
karpiu12345
- Paweł Marek
najpierw korek zbiorniczka wygotuj lub zmień, kilka zeta
[ Dodano: Pon Cze 15, 2009 10:39 pm ]
I opisz na jakiej podstawie naciągnięto cię czy też sam doszedłeś do wniosku że potrzeba zmienić uszczelke głowicy, bo to właśnie szkolny przykład pochopnego i drogiego działania.
karpiu12345
Paweł Marek,witam. tzn drogi niedrogi ja sam grzebie przy tym wszystkim hehe wiec wiesz uszczelka kolo 80 zl to znowu tyle to nie jest a sama przyjemnosc z roboty hehe co chodzi o korek to z nim napewno wszystko ok bo jest czysty itd. choc moge jutro sprobowac nie co mi zalezy hehe tylko pierwszy raz taki problem spotkalem i lipa , bo nic nie pomaga , tylko z ta chlodnica wiesz pol gorace pol zimne to tez jest dziwne nie
pozdro KARPIU
- Paweł Marek
karpiu12345
no wlasnie zobacze dzisiaj co i jak najpierw chce wyciuagnac ten caly kruciec gdzie jest termostat bo zauwarzylem dzisiaj przy switle dziennym iz chyba leci z tamtad woda i tak syczy jak by powietrze zasysalo. no a to jest dziwne ze pol chlodnicy jest zimne nawet juz w takiej temperaturze , moze ktorys kanal sie zapchal tez juz robilem przy takich przypadkach tylko w innych autach. bo ja mam jeszcze bmw 750 z 87 r. i tam mialem podobnie. a forum to zawsze jest lepiej popytac
hehe jezeli uda mi sie to dzisiaj naprawic to dam znac co i jak . pozdro
pozdro KARPIU
Ja mialem tak u siebie i ten cienki wężyk co idzie z chodnicy od zbiorniczka był zapchany przy chłodnicy wyczyściłem chłodnice i jak ręka odjął
Tez chłodnica była do połowy zimna...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2912221&sid=0226b10758733a6b82e200ad04ef422f#2912221]FIRE AND ICE by Żulik[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276750]Moje obecne mk1[/url] Tak jak wyszedł z fabryki z drobnymi dodatkami.
karpiu12345
koledzy tak jak pisalem ze dzisiaj sie za to wezme ... i skonczylem , znalazlem 2 przyczyny ktore byly temu winne hehe jedna byl kruciec plynu przez te gorna srube uciekala woda , padla uszczelka , naprawilem , druga przyczyna pierwszej to ten kruciec jak ma to wejscie to termostatu posrodku tego krucca biegnie taka rurka mniej wiecej wyglada to tak [....[-----]...] moze ktos skojarzy. to jej pol nie bylo zgnila hehe zamiast tej rurki wstawilem miedziana rurkeod poczatku do konca z dorobieniem uszczelek. wiem ze to kombinacja ale ja bardziej ufam sobie i starym sprawdzonym metoda niz terazniejszym mechanika [bez urazy oczywisacie] i dla xXzulikXx, plus bo chlodnica tez byla pieknie brudna wyczyscilem octem samym bez roztworu , poprostu polozylem chlodnice na tzw. ''kocherek'' wlalem ocet i gotowalem do skutku , kamien odpadal takimi luskami az zrobilo sie czysto, jutro zaloze ten kruciec naprawiony i dam znac czy znalazlem przyczyne , wiec dwie przyczyny , uszkodzony kruciec i chlodnica. jutro sie odezwe
pozdro KARPIU
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
