detal ale denerwuje(kierownica)
rafalbenek123
Post autor: rafalbenek123 » śr sty 18, 2006 12:12
heja mam problemik :smoke: i zanim cos z ty zrobie poczekam na wasze opinie :bigok: w tej kwesti a mianowicie szoruje mi cos pod kierownica :chytry: "taka jakas blaszke" :goof: ale mie to drzazni strasznie co mam z ty zrobic ? cio to jest za blaszka? mozna ja wyłamc cczy jak/ jakos przesmarowac/ ale czym smarem grafitowym ? ona cos przewodzi? cio to za blaszka co ty szorowaniem mnie tak denerwuje?? :grrr:
Sebastian Brzeziński
Post autor: Sebastian Brzeziński » śr sty 18, 2006 12:19
Według twojego opisu jest to blaszka przewodząca dla klaksona. Można ją oczywiście
przesmarować smarem.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr sty 18, 2006 12:19
Nie dowiesz się jeśli nie rozbierzesz.
TAZ
Post autor: TAZ » śr sty 18, 2006 12:26
Przesmaruj smarem bezsiarkowym i będzie dobrze. Ta blaszka jest od klaksonu i musi być. Może ci jeszcze obcierać plastik naokoło tej blaszki ale w kierownicy.
Artur79
Post autor: Artur79 » śr sty 18, 2006 13:44
Jedyna blaszka pod kierownica to ta od klaksonu ... i ona musi zostac ... zobacz czy nie jest krzywa i czy nie trze o plastik ... powinna idealnie trafiac w metal na kierownicy .... przesmarowac ja mozna ale tylko smarem GRAFITOWYM ...
---> Golf III 1.8 <---
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 18, 2006 14:30
Jak masz poduszke to bez zdjecia fajery pewnie sie nie obedzie, bo to nie tablaszka szoruje tylko ten plastik od obudowy tasmy AIR BAG'u. U mnie tak bylo i za bata nie dalo rady dobrze wyczyscic bez zdjecia kierownicy. Tylko nie wlaczaj zaplonu na rozpietej kostce bo kontrolka od PP bedzie mrugac i trzeba bedzie skasowac blad VAG'iem ;)
Bondas
Post autor: Bondas » śr sty 18, 2006 15:22
dolkadne
przesmarowac i wyrownac blaszke zeby byla rownolegle do tego pierscienie po ktorum jezdzi bo inaczej wytrze sie ten pierscien i stracisz klakson
pozdrawiam
Per
Post autor: Per » śr sty 18, 2006 20:13
Ja miałem to samo, to blaszka od klaksonu, dodałm wazeliny technicznej i problem znikł na amen
Sprawdz czy styka się metalem jeśli tak to nic więcej nie kombinuj
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
PABLO1986
Post autor: PABLO1986 » śr sty 18, 2006 20:41
Czy w golfie IV ( w podstawowej wersji) składają się oba lusterka boczne ??
presario
Post autor: presario » śr sty 18, 2006 21:01
hehe ja tez to mialem....popsikalem w "szparke" miedzy kierownica......a kokpitem tam gdzie obraca sie kierownica...ze dwa razy WD40......i przestalo...teraz juz 4 miesiace ciszy i pewnie juz sie nie pojawi to szuranie....tak wiec nie rozbieraj nic...tylko psiknij wd...przkrece kilka razy kierownica....za chwilke psiknij znowusz....poczekaj chwilke...pokrec kierownica....jak jeszcze bedzie troszke szurac to znowusz psiknij...i przestanie :D
Per
Post autor: Per » pt sty 20, 2006 21:16
No ale czy WD 40 przewodzi prąd.
Wiem że jest to środek smarujący, czyszczący, konserwujący, wypierający wodę
A wazelina od lat jest stosowana do klem akum...
No i gęstośc nie ta, płyn a smar, który wytrzyma dłużej- wybieraj z głową.
FosGate
Post autor: FosGate » sob sty 21, 2006 01:01
moim zdaniem powyrywaj wszystko co jest akierownica:P nawet te kabelki:P i bedzie wszystko ci chodzilo :P
_______________________________
www.stylepoznan.com
matrix
Post autor: matrix » sob sty 21, 2006 09:21
Na początku musisz to wszystko wyczyścić a najlepiej bez rozbierania. Mój patent polega na wyczyszczeniu z brudu okurzaczem. Końcówkę rury odkurzacza obkleiłem taśmą w która wmontowałem słomkę do napoju . Z takim spartańskim sprzętem mozna dokładnie wyczyścić wszystkie zakamarki . potem smar GRAFITOWY i po kłopocie. Pozdr.
jak zwykle vw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
