Skrzynia biegów
kikoj
Skrzynia biegów
Post autor: kikoj » śr sty 18, 2006 16:22
Witam !!!
Kupiłem miesiąc temu MK3 i od początku ciężko chodzi skrzynia biegów nawet jak się rozgrzeje,
gdzie szukać i co zrobić ?
Z góry dzięki
fibolek
Post autor: fibolek » śr sty 18, 2006 16:36
Zobacz czy masz olej lub w jakim jest stanie.Opisz dokładniej co się dzieje.
kikoj
Post autor: kikoj » śr sty 18, 2006 16:42
Ciężko sie wrzuca, a miałem niedawno mk3 GTI, więc odrazu zauważyłem różnice.
Jak jest zimny to jeszcze bardziej czuć opór podczas zmiany biegów.
Gdzie mogę sprawdzić poziom oleju?
jeziorGTI19
Post autor: jeziorGTI19 » śr sty 18, 2006 16:57
myśle że trzeba zacząć od stanu i jakości oleju w skrzyni
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr sty 18, 2006 22:07
Jest taka śruba od strony koła lewego na imbus jak ją wykręcisz to po włożeniu paluszka powinieneś dotknąć lustra oleju a jak nie to dolewasz aż się będzie wylewało .Co do oporów w zmianach biegów to przesmarój wszyskie połączenia ruchome współpracujące na wodzikach smarem powinno pomóc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
