[MKII] Montaż wspomagania z BENZYNY do DIESLA
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » ndz mar 15, 2009 17:33
max241 pisze:Mam pytanko - czy wspomaganie z 1,8 8V podejdzie do TD??? z góry dzięki za odpowiedź
przeciez w pierwszych dwoch postach jest wszytsko opisane!!! wystarczy poczytac... kazde wposmaganie podejdzie z benzyny do diesla, tylko używa się jednego mocowania mniej, trzeba miec podkladke pod kolko pompy i tuleje taka jedną!!!!
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 14:41 przez m1chal, łącznie zmieniany 2 razy.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » sob mar 21, 2009 00:00
Słuchajcie, bardzo ważna sprawa.
Mam przekładnie o numerach takich jak podajecie. Krzyżak mam co prawda o lekko innym numerze, ale wszystko pasi, tylko że po założeniu tego zestawu krzyżek chodzi praktycznie na żyletki przy grodzi. Tek tak mieliście, czy nie było takiego problemu??
Adam.marcin
Post autor: Adam.marcin » sob mar 21, 2009 16:37
Może masz nie dokręcone mocowanie kolumny kierowniczej w aucie?
Ale jeśli nie ociera po dokreceniu belki pod przekłądnią kier. to wszystko powinno być ok
[ Dodano: 21 Mar 2009 16:45 ]
przy okazji krzyżaka mam jeden do sprzedania do wersji bez wspomagania stan idealny
wielokliny nowka jak i gwinty w stanie nienagannym
Veni Vici Vidi
kret077744
Post autor: kret077744 » sob kwie 18, 2009 16:11
Podkładka pod koło pasowe pompy wspomagania, o którym jest tutaj mowa wygląda tak :
Przy okazji moge je komuś odsprzedać, po kosztach, 15zł +wysyłka. Podkładek od alternatora od malucha nie bardzo idzie ich teraz dostać, choć jeśli ktoś ma możliwość oczywiście one pasują. Mi udało sie dorwać 3 takie podkładki ale było za mało i dorabiałem ową podkładke u tokarza.
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2009 16:14 przez kret077744, łącznie zmieniany 1 raz.
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » wt maja 19, 2009 20:23
Witam posiadaczy wspomagania w mk2 TD i proszę o odpowiedź na moje pytanie a mianowicie bede zakladał wspomaganie od Jetta GT 1.8 i zauważyłem ze w Jetce pompa wody ma miejsce na 2 paski a u mnie w MK2 JR na 1. Czy w związku z tym pompę też bede musial wymieniać bądz samo jej koło pasowe ?
Najlepiej byłoby gdyby mi ktoś wstawił jakieś foto z diesla bede wdzięczny.
Dzięki i pozdrawiam :pub:
Sebastian
vw_fan88
Post autor: vw_fan88 » wt maja 19, 2009 21:55
pompy wody są wszędzie takie same. Tylko same kółka musisz dołożyć.
Adam.marcin
Post autor: Adam.marcin » śr maja 20, 2009 09:26
poczytaj dokładnie post.. pompa wspomagania jest napędzana z koła pasowego silnika tam jest miejsce na 2 paski pierwsze wieksze - pompa wody alternator. drugie mniejsze jest własnie przygotowane pod pompę wspomagania.
Veni Vici Vidi
mateez
Post autor: mateez » czw maja 28, 2009 20:00
Powiedz mi jeszcze, czy pasek od wspomagania przechodzi przez 3 kółka? Mianowicie wał - wspomaganie - pompa wody? czy bezpośrednio, wał-wspomaganie?
Pzdr
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw maja 28, 2009 20:11
jak masz zamontowaną klimę to pasek przechodzi przez wał - wspomaganie - i pompę wody , jeśli auto bez klimy to tylko wał i pompa wspomagania
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » czw maja 28, 2009 21:32
mateez pisze:czy bezpośrednio, wał-wspomaganie?
;) wał-wspoma
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 21:33 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » czw maja 28, 2009 22:12
dzisiaj zobaczyłem u kumpla ma w oryginale wspome w 1.6 D i jest tak:
pompa wody która ma 2 wyżłobienia na pasek -> pompa wspomy - krótki pasek
koło wału -> 2gie wyżłobienie na pasek pompy wody -> alternator - długi pasek
tyle że w moim TD pompa wody ma tylko 1 wyżłobienie
Czy pompe wody też mam przemontować bo raczej zdjąć samo koło pasowe to marzenie... ?
Czy można jakoś inaczej to połączyć przykładowo tak jak mam teraz tzn. większe koło wału korbowego -> pompa wody (ta na jeden rowek paska) -> alternator
a pompe wspomy połączyć paskiem bezpośrednio z mniejszym rowiem na kole wału korbowego ?
Czy to ma jakiś wpływ na przekładnie pompy wspomagania ? Nie wiem bo nie mierzyłem średnicy kół pasowych ?
Dzięki za pomoc. Pozdro :pub:
Sebastian
Adam.marcin
Post autor: Adam.marcin » pt maja 29, 2009 10:51
sebastian1901 pisze:Czy można jakoś inaczej to połączyć przykładowo tak jak mam teraz tzn. większe koło wału korbowego -> pompa wody (ta na jeden rowek paska) -> alternator
Tak jak piszesz tak jest dobrze pompa wspomagania małym paskiem do koła pasowego silnika i wszystko bedzie grało, acha a jeśli chodzi o wymiar paska to Ci mogę podać bo kupowałem go 2 razy ;)
Veni Vici Vidi
skibszczok
Post autor: skibszczok » pt maja 29, 2009 12:42
Adam.marcin, napisz tutaj w temacie jaki ten pasek to ulatwi niektorym przygotowanie sie go zalozenia wspomy :P
Mam problemy z powiadomieniami o odpowiedzi jak coś.
kret077744
Post autor: kret077744 » pt maja 29, 2009 22:51
Po ciemku zrobiłem kilka fotek, może to komuś pomoże wyobrazić jak powinno wyglądać założone wspomaganie. Ja w swoim D60 :P miałem wspome od 1.8 zrobiłem jakby dodatkowy obieg, co wymagało zastosowanie ws[pminanej podkładki pod koło pasowe pompy wspomagania (jak na foto wyżej).
Ostatnio zmieniony pt maja 29, 2009 22:57 przez kret077744, łącznie zmieniany 4 razy.
Wróć do „FAQ”
