Kontrolki
Sorki, zapomnialem dopisac ze uklady sa puste, nie ma plynu hamulcowego ani płynu chłodniczego.
Anbark
Radosław
Radosław
nie wiem co wy piszecie, u mnie kiedyś jak miałem jeszcze starą chłodnicę i uciekał mi płyn to podczas jazdy jak ubyło go więcej to zaczynała mrugać kontrolka od od temperatury.
Więc sygnalizacja jest
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
- doggie
- Silnik: TSI
tak bo wzrosła temperatura silnika a nie że jest czujnik poziomu cieczydanioo pisze:nie wiem co wy piszecie, u mnie kiedyś jak miałem jeszcze starą chłodnicę i uciekał mi płyn to podczas jazdy jak ubyło go więcej to zaczynała mrugać kontrolka od od temperatury.
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 10:48 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
No powinny się świecić a u mnie nie świecą, czujniki schodzą sie do zespołu przetwarzania zestawu wskaźników, ale nie wiem gdzie on sie znajduje w golfiku.
Anbark
Radosław
Radosław
to po co są przewody podłączone do zbiornika wyrównawczego?mettenos pisze:tak bo wzrosła temperatura silnika a nie że jest czujnik poziomu cieczydanioo pisze:nie wiem co wy piszecie, u mnie kiedyś jak miałem jeszcze starą chłodnicę i uciekał mi płyn to podczas jazdy jak ubyło go więcej to zaczynała mrugać kontrolka od od temperatury.
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 11:24 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
mettenos, na ogół jest sygnalizacja braku płynu chłodniczego, właściwie nie widziałem mk3 żeby jej nie było
[ Dodano: Nie Maj 24, 2009 11:58 am ]
rade, kontrolka braku płynu niebłyska od razu, tylko po chwili od zapalenia silnika, przynajmniej ja tak mam. Znaczy najpierw normalnie gaśnie a potem się zaświeca jak już silnik chodzi
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 11:59 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- bradley
U mnie przy wymianie termostatu kontrolka palila sie kiedy odpalilem silnik, a w ukladzie byla tylko polowa plynu bo drugiego baniaka szukalemmettenos pisze:nie ma kontrolki od poziomu płynu w chłodnicy, zapala się przy przekroczeniu temperatury, natomiast od płynu hamulcowego powinna się palić cały czas, jeżeli nie ma płynu
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
