NAWIEW- KŁOPOTY
buli_gliwice
NAWIEW- KŁOPOTY
Post autor: buli_gliwice » sob maja 23, 2009 17:51
witam, mam problem z wentylacja w golfie 3
Mianowicie po wlaczeniu nawiewu powietrze dmucha ale nie przez kratki wentylacyjne, w jaki sposob mozna to naprawic??
sprawdzalem filtr kabinowy, ale to nie to
prosze o pomoc
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob maja 23, 2009 17:54
nieszczelny układ coś Ci sie porozłączało
mishabest
Post autor: mishabest » pn maja 25, 2009 17:23
Miałem tak w toledo , okazało się, że ta cała obudowa gdzie znajduje się dmuchawa jest spinana z nagrzewnicą takimi metalowymi spinkami i to tam było porozłączane. Sprawdź czy nie dmucha w okolicy nóg pasażera, jeżeli tak to prawdopodobnie to.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
roro
Post autor: roro » pn maja 25, 2009 17:27
na sto procent cos sie rozlaczylo bo mialem podobnie tam jest zlaczone takimi zaciskami jak pisal kolega wyzej
Stoper
Post autor: Stoper » pn maja 25, 2009 19:08
A jak tam sie dostac bo jestem ciekwa zeby to sprawdzic ???? Pod schowkiem czy przez schowek (trzeba go rozebrac)??????
Brum Brum
mishabest
Post autor: mishabest » wt maja 26, 2009 22:22
hmm, ja to w zasadzie wyciągnąłem deskę rozdzielczą... ale pewnie da się stwierdzić bez tego, pomacaj troche pod deska w okolicy nóg pasażera, jak będzie dmuchało to znaczy że problem namierzony, możesz spróbowac wyjąć tylko schowek , może wystarczy. jest na forum fotoporada o wymianie nagrzewnicy, tam jest zobrazowane jak całość wygląda więc może być pomocne.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt maja 26, 2009 22:46
Zdejmij obudowę pokęteł nawiewów, wyciągnij popielniczkę poodkręcaj śróbki i sprawdź czy któryś z czterech pancerzy od linek do pokręteł odczepił(najczęściej pęka mocowanie pancerza jak się kręci pokrętłami na najwyższym biegu wentylatara).......powodzenia.....
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 185 gości
