Bicie kierownicy 90-120
falla_x
Post autor: falla_x » śr kwie 29, 2009 21:41
szysz61 pisze:Stawiam jednak na przegub wewnętrzny.
jak sprawdzic ten pregub wewnetrzny szapranie poloska gora dol i na boki przy skrzyni powinno wykazac jakis luz ?
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
szysz61
Post autor: szysz61 » śr kwie 29, 2009 23:14
Luzy przy szarpaniu góra/dół swiadczą o wadliwym przegubie.
bibi466
Post autor: bibi466 » śr kwie 29, 2009 23:15
przegub wewnętrzny najbardziej się objawia podczas przyśpieszania
falla_x
Post autor: falla_x » czw kwie 30, 2009 07:07
szysz61 pisze:Luzy przy szarpaniu góra/dół swiadczą o wadliwym przegubie.
ale przeciez i zdrowy przegub ma jakis tam luz ? wiec o jakim luzie mowimy jelsi jest padniety? ma wyraznie fajtac ta poloska czy jak juz slychac stukanie podczas ruchow to wtedy zlom ?
martuncio
Post autor: martuncio » wt maja 05, 2009 08:11
Pierścienie centrujące nie pomogły ;/ Te bicie jest o tyle dziwne, że raz jest raz go nie ma.No i zauważyłem, że podczas dodawania i puszczania gazu czuć leciutkie bicie w kierownice przez to.Jak myślicie co to może być??Czy to będzie przegub wewnętrzny?Tylko teraz jak stwierdzić który to ;/ aha dodam jeszcze jedno co zauważyłem - podczas lekkiego hamowania z małej prędkości 20 km\h czuć jak by hamulce łapały i lekko puszczały i tak aż wyhamuje, jest to bardzo mało odczuwalne, dodam jeszcze że przy hamowaniu okolo 100 km\h też jest bicie chwilowe.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 08:13 przez martuncio, łącznie zmieniany 1 raz.
emdeno1
Post autor: emdeno1 » wt maja 05, 2009 08:21
sprawdz tulejki i koncowki drazkow, pozniej wywarzenie kol mialem to samo przy 100 telepawka. powymienialem te czesci i jest spoko
martuncio
Post autor: martuncio » wt maja 05, 2009 12:42
koła są wyważone.Tuleje na wachaczu jakoś nie wydaje mi się aby miały coś do tego.Niedawno byłem na przeglądzie i mówili że jest wszystko ok w zawieższeniu.
[ Dodano: 05 Maj 2009 14:52 ]
Wszedłem na allegro i widzę zestaw Tarcze BREMBO + klocki FERODO za 117zł to jakaś lipa z tym zestawem czy jest ok?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
