Pisk przy kręceniu kierownicą
p
Post autor: p » wt kwie 28, 2009 17:46
Dzisiaj podczas jazdy do domu zapaliła mi się kontrolka od akumulatora dodatkowo jak kręce kierownicą to słychać pisk, co to może być? Pasek jest cały.
MKIV ALH
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » wt kwie 28, 2009 18:14
ślizgający się pasek na wyrąbanej rolce którą on napędza. pasek klinowy napędza układ wspomagania oraz alternator ( dlatego świeci się ładowanie ) i przy skręcaniu słyszysz pisk bo się przy większym oporze ślizga. nie jestem specem ale wydaje się mi to logiczne. sprawdz jeszcze poziom płynu od układu wspomagania
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 18:15 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
p
Post autor: p » wt kwie 28, 2009 18:20
sprawdzilem i pasek jest luzny :grrr: jutro mam podjechac do mechanika do ktorego mam 10km mozna z tym jechac bez problemow?
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 18:20 przez p, łącznie zmieniany 1 raz.
MKIV ALH
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » wt kwie 28, 2009 18:27
u Ciebie chyba pompa wody napędzana jest z rozrządu więc nie zagotujesz auta, jedz sobie spokojnie i nie katuj auta to pewnie dojedziesz, może Ci zgasnąć auto jak nie masz ładowania i po prostu rozładować się aku :zakrecony: tragedi nie powinno być
jak będziesz kupował pasek wybierz Contitecha pasek wielorowkowy, nie jest jakiś mega drogi u siebie dałem coś około 130 zł http://img525.imageshack.us/img525/9324 ... icavf9.jpg
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 18:27 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
p
Post autor: p » wt kwie 28, 2009 18:41
ok dzieki za pomoc. z tego co mowil mechanik przez tel mogl strzelic ten amortyzator co napina pasek, bo pasek jest w calosci tyle ze luzny...
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 18:42 przez p, łącznie zmieniany 1 raz.
MKIV ALH
daro1976
Post autor: daro1976 » wt kwie 28, 2009 19:58
prawdopodobnie stanął ci napinacz, strawdż też jak się ma sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora, może telepie kołem wału itd
fleshu
Post autor: fleshu » śr kwie 29, 2009 01:11
Rolka zwrotna pomiędzy kołem alternatora a pompą klimy albo właśnie sam mechanizm napinacza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
