Problem z sprzęgłem, raz jest, raz go nie ma
Markus236
Post autor: Markus236 » pt kwie 10, 2009 20:49
Witam pojawił mi się problem ze sprzęgłem a mianowicie raz działa normalnie ale np. po przejechaniu kilku km. gdy zgasze auto i chcę ruszyć nie wchodzą żadne biegi dopiero na zgaszonym wbije bieg to wtedy odpale auto lekko ciągnie do przodu a za chwile wszystko jest normalnie i wszystko śmiga próbowałem odpowietrzyć siłownik ale nic to nie dało dodam tylko że jak już zachwyci to moge jechać normalnie wszysko ok. ale po np. nocy znów problem z biegami ....Moje pytanie czy to objawy kończenia się tarczy podpowiedz mechanika a może siłownik nawala dodam tylko że nie pod nogą nie czuć żadnej różnicy... cały czas tak samo.
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2009 21:04 przez Markus236, łącznie zmieniany 1 raz.
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » pt kwie 10, 2009 20:56
Jak otworzysz maske od gory widac taki mechanizm, z kolega mamy podobny problem w Mk4, zacinaja sie biegi, i przyczyna jest mechanizm ktory widac od gory maski, dokładnie nie wiem jak sie to nazywa,
Jezeli oczywiscie to jest to, moge sie mylic
Brutus
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
Markus236
Post autor: Markus236 » pt kwie 10, 2009 21:19
niestety to nie to ale thx. mi po prostu nie wysprzęgla ale dziwnie że co jakiś czas coraz częściej a problemów typu ślizganie nie zaobserwowałem .... wyciągałem też ten siłownik i niby wszystko ok.
guti
Post autor: guti » pt kwie 10, 2009 21:53
Markus236 pisze:Witam pojawił mi się problem ze sprzęgłem a mianowicie raz działa normalnie ale np. po przejechaniu kilku km. gdy zgasze auto i chcę ruszyć nie wchodzą żadne biegi dopiero na zgaszonym wbije bieg to wtedy odpale auto lekko ciągnie do przodu a za chwile wszystko jest normalnie i wszystko śmiga próbowałem odpowietrzyć siłownik ale nic to nie dało dodam tylko że jak już zachwyci to moge jechać normalnie wszysko ok. ale po np. nocy znów problem z biegami ....Moje pytanie czy to objawy kończenia się tarczy podpowiedz mechanika a może siłownik nawala dodam tylko że nie pod nogą nie czuć żadnej różnicy... cały czas tak samo.
poszukaj o regulacji biegów z wyberakiem na linki , bo prawdopodobnie takie cos masz, tam sie steruje jedna srubka z tego co pamietam , moze to Ci cos pomoze .
Markus236
Post autor: Markus236 » pt kwie 10, 2009 22:14
to na pewno nie jest problem z wybierakiem ale problem sprzęgła po prostu tak jakby nie wysprzęglało do końca i dlatego nie mogę wbić biegów
guti
Post autor: guti » pt kwie 10, 2009 22:39
Markus236 pisze:to na pewno nie jest problem z wybierakiem ale problem sprzęgła po prostu tak jakby nie wysprzęglało do końca i dlatego nie mogę wbić biegów
ja mialem problemy z wysprzeglaniem jak mialem za lekkie koło zamachowe :) U ciebie prawdopodobnie jest dwumasa, moze ona nawala , musisz to wszystkio rozebrac , bo tak ciezko jest przeswietlic sprawe. jak bedziesz mial wszsytko na stole to mozna wymieniac i kombinowac.
roman58
Post autor: roman58 » pt kwie 10, 2009 23:04
Po prostu coś się stało z tarczą sprzęgłową,często pęka sprężyna przy tarczy i podchodzi między tarczę lub wpada w słoneczko.
guti
Post autor: guti » pt kwie 10, 2009 23:11
roman58 pisze:Po prostu coś się stało z tarczą sprzęgłową,często pęka sprężyna przy tarczy i podchodzi między tarczę lub wpada w słoneczko.
lub jest tez taka mozliwosc :) tez przerabialem peknieta sprezynke w tarczy , nie wchodził zaden bied , a jak wszedł to paliło sprzegło .
lisu19
Post autor: lisu19 » sob kwie 11, 2009 02:23
spróbuj odpowietrzyć sprzęgło , ja w swoim miałem podobnie próbowałem odpowietrzania , zmieny wysprzęgnika itp , lecz na koniec okazało sie że ułamał się kawałek tarczy sprzęgłowej , radziłbym od razu zajerzeć do sprzęgła. pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2191278&sid=38a10c4d44e55c05eea58d53cdea5ae2#2191278
wojtekkrygowski
Post autor: wojtekkrygowski » pt kwie 24, 2009 09:43
witam. doczepię się do tematu, a mianowicie po wymianie tarcz sprzęgła mam bardzo nisko dźwignie sprzęgła. Czerwona kreska gdy puszcze sprzęgło, zielona gdy nacisnę. :grrr:
guti
Post autor: guti » pt kwie 24, 2009 09:49
wojtekkrygowski, no ,ale o co CI chodzi ? tak ma byc, zobacz ze przy odpietej lince dzwinignia ma luz az do kreski czerwonej , tutaj zaczyna sie docisk juz :) pozniej recznie tego nie podciagniesz, tylko noga za pomoca linki i idzie ona do zielonej kreski :)
czesem trzeba zrozumiec co i jak dziala , zanim sie zaczniesz denerwowac , a gdyby Ci brało nizej to co ? czułbys sie lepiej ? dziala sprzegło ? dziala ,.wiec nie masz sie czym przejmowac , TAK MA BYC!
wojtekkrygowski
Post autor: wojtekkrygowski » pt kwie 24, 2009 10:51
w tym problem że ciężko to chodzi. a dźwignia przy wciśnięciu dotyka tej górnej części gdzie jest regulacja
guti
Post autor: guti » pt kwie 24, 2009 10:56
wojtekkrygowski pisze:w tym problem że ciężko to chodzi. a dźwignia przy wciśnięciu dotyka tej górnej części gdzie jest regulacja
a wymieniales sprzegło w sensie komplet czy tarcze tylko ?
wojtekkrygowski
Post autor: wojtekkrygowski » pt kwie 24, 2009 11:52
tylko tarcze
[ Dodano: 24 Kwi 2009 11:55 ]
dodam jeszcze że kolega ma takiego samego golfiaka i jemu to ładnie śmiga, leciutko i ta łapa jest dużo niżej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 320 gości
