problem z wycieraczkami
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » wt kwie 07, 2009 22:02
witam.mam problem z wycieraczkami,mianowicie raz działają a raz nie,czasami dochodzą do połowy szyby i staja,dopiero jak je popchnę to wracają do pozycji wyjściowej.myślałem ze to wina przełącznika,kupiłem nowy ale to nie to.do głowy przychodzi mi jeszcze przekaźnik.co wy na to?
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 23:56 przez mr_jaru, łącznie zmieniany 2 razy.
jaru
bubu_81
Post autor: bubu_81 » wt kwie 07, 2009 22:23
Wyciągnij silniczek,rozbierz i przemyj. To napewno pomoże. Mialem to samo :)
W końcu jest mk3 1.9 TD AAZ, a będzie 1.9 mTDI
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » wt kwie 07, 2009 23:09
Miałem podobny problemik i pomogła wymiana silniczka
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » śr kwie 08, 2009 08:33
panowie jeszcze jedno pytanie jak wyciągnąć ten silniczek bo dostęp tam jest kiepski z tego co widziałem?
jaru
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » śr kwie 08, 2009 09:44
kolego da się bez problemu. Ściągasz uszczelkę, podszybie i silniczek widać jak na dłoni. Płaska 10 i odkręcasz 3 śruby + jedna która trzyma mechanizm. I silnik masz jak na dłoni
Wrocław 793-195-950
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr kwie 08, 2009 10:11
Tam są takie zestyki... cos jak krańcówki można to nazwać... są one po to aby sie wyłączył jak wykona określony ruch. One nawaliły.
18K4F inside... RWD car :)
