Odpadlo ciegno w wybieraku biegow
Pojechałem do Augustowa. Zatrzymałem się na stacji benzynowej zatankować. Kiedy próbowałem ruszyć stwierdziłem że dźwignia zmainy biegów chodzi luźno. Biegów brak. Okazało się że odpadło cięgno w skutek wyrobienia (te cudo z twoma plastikowymi ztrzaskami "czapami" po obu stronach. Kupiłem drugie i założyłem. Nie mam wstecznego
a na 5tce coś zaczęło burczeć dźwięk jakby dochodził spod podłogi. Co jest grane
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2009 20:33 przez adeus, łącznie zmieniany 1 raz.
Allegro> Szukaj Uzytkownika> Adeus2 ---> Części do Golfa zapraszam wszystkich !!!
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ich się tam czasem nie reguluje w jakiś sposób?
Witam podłączam sie do tematu,mam podobny problem w mojej 6-cio biegowej Borze AJM,skrzynia nie chodzila dobrze wiec wymienilem olej i nadal nie jestem zadowolony biegi wchodza pieknie mysle ze problem tkwi w samym lewarku zmiany biegów przy wbijaniu od 1-4 wydobywa sie dziwne "szuranie" spod lewarka 5 i 6 oraz wsteczny wchodzi ladnie,mysle ze cos sie wyrobilo skoro 5,6 oraz wsteczny wchodza cichutko,macie jakas recepte??szukalem na forum odpowiedzi ale nic konkretnego nie znalazlem gdzies sie przewinal temat "bialych ciegien" ale nie wiem dokladnie jak to ogarnac,pewien mechanik z VW powiedzial mi ze tam nie ma nic oprocz linek na ktorych sie opiera przekladnia.... z gory dzieki pozdro
da się je regulować. Mi po zmianie poduszek straciła się jedynka, piątka i wsteczny. Jak ten drążek leci od dźwigni zmiany biegów do silnika i tam przechodzi w te ramiona do których połączone są plastyki, tam jest śruba chyba 10 albo 13, luzujesz ją i masz regulacje na boki.grandilodz pisze:Ich się tam czasem nie reguluje w jakiś sposób?
