Wielki problem po wymianie silnika
super krzycho
Post autor: super krzycho » sob kwie 04, 2009 11:26
Wał stoi w miejscu nieda sie go ruszyć. Poczekam jeszcze na diagnoze mechanika i sie w szystko okaze.
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » sob kwie 04, 2009 13:09
To daj znać co stwierdzi mechanik :bigok:
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
chase1
Post autor: chase1 » sob kwie 04, 2009 13:10
ym... poprawcie mnie jesli sie myle, ale jesli wal stoi i kola zablokowane to chyba panewki zatarte ?!
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » sob kwie 04, 2009 13:37
chase1 pisze:ym... poprawcie mnie jesli sie myle, ale jesli wal stoi i kola zablokowane to chyba panewki zatarte ?!
Tak też myślę ale jeszcze może być że coś w skrzyni się zblokowało i też wałem nie obkręci ale szybciej panewki. Chyba takim ASem to kolega nie jest żeby jeździć bez oleju :-k :-k
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
chase1
Post autor: chase1 » sob kwie 04, 2009 15:26
emsikemsik pisze:
chase1 pisze: Chyba takim ASem to kolega nie jest żeby jeździć bez oleju :-k :-k
nie wiem jak mozna sobie tak poprostu wymienic sam silnik na inny model bez osprzetu (golwnie chodzi mi o kompa)
1,6 ABU + LPG ; 93'
leonbubu
Post autor: leonbubu » sob kwie 04, 2009 16:03
Dokładnie tak jak przedmówca przy zmianie na inny silnik przedewszystkim TZEBA zmienic tez kompa !! chyba ze to dokładnie ten sa msilnik ale z tego co piszesz to inny załozyłes pod stary komp który nie jest dostosowany do nowego najbardziej prawdopodobne jest to ze inaczej komp sterował rozrząd przeskoczył i sprawa wygląda nie ciekawie....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
