Problem z otwarciem klapy bagażnika
Witam, proszę poradźcie mi jak rozwiązać problem. Nie mogę otworzyć klapy bagażnika w moim golfie MK4. Tzn kiedyś przestała się ona otwierać centralnym, jednak dało się ja otworzyć kluczykiem. A teraz nawet kluczykiem nie mogę jej otworzyć. Przyciskając przycisk na kluczyku słychać ruch w zamku klapy jednak klamka pozostaje miękka (tzn nie da się otworzyć klapy). Ewentualnie jak awaryjnie otworzyć klapę. Macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 10:06 przez jord4n, łącznie zmieniany 1 raz.
też tak miałem tylko w VW Bora,
szwagier mocno "zamknął" klapę i wtedy z zamka w klapie z jednej takiej "małej części" urwał się mikrostyk. Pozbyłem się tej części, bo pewno dokupić nie można
i złączyłem na krótko. Działa po dziś dzień. Minus tego taki, że centralny odryglowuje od razu bagażnik, bez znaczenia w jakiej pozycji jest zamek
Trzeba otworzyć od środka, instrukcja jak to zrobić gdzieś była
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 21:15 przez SebM, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
- gregoryb1
- vel Młody
Awararyjnie klape mozesz otworzyc w nastepujacy sposób
1. zdejmij tylna pólke
2. złoż sobie siedzenia
3. wjdz do srodka i zdejmij te plastiki na ktorych trzyma sie pólka(trzeba je pewnym ruchem szarpnac w gore , ale nie na siłe zeby nie połamac zaczepów
4. w miejscu uchwytu do zamykania , tam gdzie wkładasz reke zamykajac znajduje sie po jednej srubie (chyba torx ale nei jestem do konca pewien) wykrec je
5. teraz staraj sie tak samo delikatnie szarpnac plastik ktory jest na klapie , po wykreceniu tych srub on trzyma sie na kilku zaczepach
6 po jegao zdjeciu ukarze ci sie mechanizm zamka i najprawdopodobniej pękło ktores z ciegien ,
7. sprobuj poruszac wszystkimi ciegnami a napeno ktores odblokuje zamek
8 jak juz odblokujesz postaraj sie przeczyscic zamek i zobacz co dokładnie mu dolega
a po naprawieniu złoz wszystko w odwrotnej kolejnosciu tyle ze juz nie musisz robic tego przy zamknietej klapie
U mnie tez klapa ni chciał sie otwierac ale przyczyna lezała w si łowniku ktory był zabrudzony i nie chciał odblokowywac przeczysciłem przesmarowałem i chodzi jak złoto
Napisz czy sie udało
pozdr.
pozdr.
Udalo sie!
Dziękuje za pomoc, oczywiscie udało się rozwiązać problem, mechanizm centralnego nie otwierał klapy bagażnika ponieważ spadł jeden z elementów. Pozdrawiam
Mam podobny problem z otwarciem klapy w MK4.
Dostałem się do zamka od wewnątrz, niestety nie wiem co jest przyczyną braku możliwości otwarcia klapy (klamka jest miękka).
Poniżej zamieszczam zdjęcia:
http://img4.imageshack.us/img4/9917/klapa1.jpg
http://img5.imageshack.us/my.php?image=klapa2.jpg
ja mam to samo... co wyjade na narty i chce wracac do domu nie moge otworzyc bagaznika, dwa razy dobieralem sie do zamka i nic tam nie bylo... ostatnim razem wlalem wrzatek z termosu przez ta kratke pod szyba i po chwili poscilo... tylko co tam zamarzlo? na drugi dzien skorzystalem z opisu greg`a o naprawie spryskiwacza tylnej klapy, kolejny wyjazd zamek sie nie zaciol... czyzby zamarzal gdzies plyn? w dodatku zimowy... sam juz nie wiem...liptoon pisze:Witam
silownik centralnego? czyli ta biala skrzyneczka? dodam ze kluczyka do zamka nawet na 1cm nie wloze tak jest zasyfialy a jak bagaznika nie moge otworzyc to slysze ze chodzi centralny w klapie tylko klamka jest ,,luzna"gregoryb1 pisze:ten siłownik centralnego czesto sie zapieka i blokuje mozliwosc otwarcia, ja popryskałem cały zamek jakims olejem w sprayu, pokreciłem kuczykiem zeby sie wszystko ładnie poruszalo i przesmarowało i ten zabieg pomogl
greg
greg
Zieloniutki
Liptoon, u mnie to samo. Zauważyłem, że w miejscu styku tych dwóch dźwigienek (punkt styku zaznaczyłem kołem) jedna dźwignia zeskakuje z drugiej, zamiast na niej się oprzeć i ją popchnąć dalej. Strzałką zaznaczyłem kierunek w którym porusza się dźwignia gdy ciągniesz za klamkę, powinna wtedy popchnąć drugą dźwignię która z kolei otwiera zamek. Mechanizmu jednak jeszcze nie wyjąłem, więc nie mam pojęcia co z tym zrobić...liptoon pisze:Witam
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 16:02 przez Zieloniutki, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/246672.html][img]http://images.spritmonitor.de/246672_5.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
