Jak zimny to klekocze /1.6 AEE
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz lut 01, 2009 11:13
Witam. Gdy autko postoi i zowu go użytkuje to słyszę klepanie tak jakby zaworów.. zwłaszcza gdy przyspieszam bo gdy puszcze gaz to cichnie natychmiast.. gdy się nagrzeje praktycznie nic nie słychać.... czy to popychacze?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
krzaś
Post autor: krzaś » ndz lut 01, 2009 11:17
Prawdopodobnie tak. Jeśli wymiana popychaczy nie pomoze to zawory, a dokładniej prowadnice zaworów do roboty.
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 01, 2009 11:19
Tak to popychacze. Zamiast popychaczy INA kup polskie MG. Jeżdżęna nich już jakiś czas i są rewelacyjne.
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz lut 01, 2009 11:22
jaki koszt takich popychaczy? ja słyszałem że popychacze cykają a to jest takie klepanie jak przyspieszam... no chyba że to kolejny objaw również popychaczy :grin:
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 01, 2009 11:25
Klepią ci popychacze o zawory, więc jest to normalny objaw. Cena jednego popychacza poniżej 10zł na allegro.
krzaś
Post autor: krzaś » ndz lut 01, 2009 11:26
ok.250 zł komplet
gateway1
Post autor: gateway1 » ndz lut 01, 2009 12:07
panowie a czy tam sa napewno poychacze bo cos ni sie zdaje ze sa szklanki hydrauliczne wiec klepanie przy zimnym silniku jest normalne ,jezeli klepanie utrzymuje sie po rozgrzaniu to trzeba wymienic szklanki
krzaś
Post autor: krzaś » ndz lut 01, 2009 12:13
gateway1 pisze:panowie a czy tam sa napewno poychacze bo cos ni sie zdaje ze sa szklanki hydrauliczne wiec klepanie przy zimnym silniku jest normalne ,jezeli klepanie utrzymuje sie po rozgrzaniu to trzeba wymienic szklanki
Mieliśmy na myśli szklanki. Mozna je nazywać różnie.
A co do klepania to nie powinny klepać na zimnym, ani na ciepłym silniku.
Zapraszamy http://cb-pomorze.pl/viewtopic.php?t=32#top
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » ndz lut 01, 2009 19:36
TAZ dobrze pisze. Na zimnym klepią to nic złego, pote przestają. W każdym zimnym będą klepać, kwestia tylko czy to usłyszysz.
Obrazek 171KM / 380Nm
jacumba
Post autor: jacumba » ndz lut 01, 2009 22:35
tak rano norma..
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn lut 02, 2009 14:27
tylko wydaje mi się że za głośno :/ a jak jest ciepły to nie słychać tego bardzo
witus29
Post autor: witus29 » pn lut 02, 2009 16:21
Szkoda, że mojego nie słyszałeś :crazy: Jak jest zimny to jak diesel, jak się nagrzeje to ciszej .
Ps. Szklanki wymienione (praktycznie nic się nie zmieniło), mechanik mi mówił, że któryś tłok może być już coś przypsuty (ale co ciekawe nie bierze oleju ani nic). Stwierdziłem że będę z tym jeździł aż nie padnie.
Głupców się nie żałuje ,bo nikt ich nie sieje tylko sami rosną.
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn lut 02, 2009 18:36
u mnie też oleju nic .... cóż nie będę wymieniał może faktycznie w niskich temperaturach olej jest za rzadki i mają prawo klekotać
Piotro
Post autor: Piotro » pn lut 02, 2009 20:37
Być może palnę głupotę ... ale czy nie może to być wtryskiwacz ? TomiTT pisze, że silnik cichnie jak puści gaz. Ja kiedyś od mechanika usłyszałem taką teorie ze takie klekotanie może być od wtryskiwacza...poprawcie mnie jeśli się mylę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
