śmierdzi gazem
śmierdzi gazem
Czasami przy odpalaniu silnika i przy przełączaniu z benzyny na gaz zaśmierdzi gazem w środku. Byłem u gazowników, sprawdzali szczelność instalacji za pomocą jakiegoś preparatu w sprayu i twierdzą, że instalacja jest szczelna. Dlaczego więc śmierdzi?
greg
podjedź do chłopakó na ulicę Magazynową - tam gdzie jest stacja tankowania gazu jest obok montaż gazu, niech obejrzą. NAprawdę dobrze wykonują instalacje, może jednak gdzieś jest błąd w wykonaniu
[ Dodano: Pią Gru 09, 2005 11:47 am ]
oczywiście mówiłem o KIelcach ulica MAgazynowa tj. równoległa do ZAgnańskiej niedaleko NOMI
dokładnie. w każdym jednym aucie z gazem,którym jeździłem. było czuć gaz..badali mi szczelność instalacji,było ok,ale i tak śmierdziało.. co byśmy nie zrobili, to spaliny zawsze też śmierdzą gazem..RedmaN pisze:to jeszcze zalezy jaki sie ma nos,
gazem lekko zawsze moze smierdzieć
sprawdź tylko szczelność. jak jest ok, to jeździj i się nie martw
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
tylko pytanie gdzie ci wali tym gazem w środku czy na zewnątrz jak na zewnątrz to na zimnym silniku nie spala do końca mieszanki ale to norma u jednego czuć u drugiego nie a jeżeli wali ci w środku to może być jeszcze wina parownika zależy w którym miejscu masz go zamontowanego
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
- neo25-pk
U mnie kiedys w mk.II było podobnie...śmierdziało gazem i wydawało mi sie że coraz mniej km przejeżdżam na pełnym zbiorniku...co sie okazało...rozwiazanie bardzo proste. Zmieniłem stacje tankowania gazu i problem znikł. Czasem warto dołożyc kilka groszy za lepsza jakość LPG niż sie głowić potem...a i efekt jest...bo nikt mi nie powie że gaz gazowi równy...
Pilnie kupię osłone rozrządu (górną boczna pokrywę, plastik) !!!
- tomekra
właśnie chciałem napisać o zmianie stacji są nieraz takie śmierdziele i mimo szczelnej instalacji ten gaz strasznie śmierdzi nie wiem czy jego skład jest jakiś inny czy co tam się tankuje ale normalnie wali strasznie
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
Rafaello27
fibolek
Panowie nie powinno czuć gazem nawet z rury wydechowej nie mylcie pojęć bo spaliny gazowe też smierdzą może chodzi wam bardziej o zapach spalin.Bo gdy wydech jest zimny to znacznie bardziej śmierdzi.Gazem nie powinno być czuć to oznaka że zawór zwrotny nie odbija jak się należy.A jeżeli wśrodku czuć to znaczy że przewód gdzieś popuszcza na łączeniu(jest to rurka miedziana zaciskana mechanicznie).
- Paweł Marek
Jeśli śmierdzi na gorącym to może świadczyć że nie masz już katalizatora i nie dopala. Tym łatwiej będzie śmierdziało jak masz dziurę w wydechu. Zaciąga wówczqs gaz do środka przy otwieraniu drzwi na postoju itp
A teraz ja wam cos powiem wczoraj kumpel mnie woła żebym coś zobaczył ja patrzę a tam cały parownik zaśnieżony i było widać jak opary Gazu lecą do góry to chyba już normalne nie jest.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
