Elektryka - problem z zapalaniem.
Darayavahus
Post autor: Darayavahus » sob sty 17, 2009 14:07
Najlepiej zobrazuje to film. Dodam tylko tyle, że ten dźwięk jakby przełączający się przekaźnik pochodzi z komory silnika. Wczoraj przy próbie zapalenia też to było ale jednak próbując kilka razy udawało się zakręcić rozrusznikiem. Teraz już w ogóle nie kręci. Co to może być? Jakiś przekaźnik, rozrusznik czy stacyjka umarła? Miał ktoś podobną historię?
film
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 14:08 przez Darayavahus, łącznie zmieniany 1 raz.
Stereotyp kierowcy Golfa to dresiarz słuchający techno. Ja noszę glany, bojówki i słucham w moim Golfie Death Metalu dla odmiany.
To_mas
Post autor: To_mas » sob sty 17, 2009 14:12
jeśli akumulator dobry to wyciągnąć rozrusznik i sprawdzić
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob sty 17, 2009 14:38
Dokładnie j/w zębnik do czyszczenia, albo mozesz tez miec powyłamywane zęby na kole zamachowym.
Darayavahus
Post autor: Darayavahus » sob sty 17, 2009 15:48
O fuck. Czyli, że rozrusznik się kręci ale zęby się połamały? Nie straszcie. Jeśli to rozrusznik nie ma tragedii ale koło zamachowe wymienić to w ch*j roboty.
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 15:50 przez Darayavahus, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » sob sty 17, 2009 16:25
Na moje oko słaby aku,i dlatego tak pyka.U mnie też pyka.W poprzednim zwykłym dieslu piłował tak że kontrolki gasły,a tu jest jakieś zabezpieczenie.Naładuj aku i daj znac :bajer:
Darayavahus
Post autor: Darayavahus » sob sty 17, 2009 16:34
Akumulator nie. Woltomierzem sprawdzałem. Co prawda bez obciążenia ale jest w normie. Z resztą dzisiaj udało mi się odpalić rano ale jak go przestawiłem o parę metrów to już się nie podniósł. Bym wyjął rozrusznik i coś by się wyjaśniło ale chyba będę musiał to do poniedziałku odłożyć. Teraz nie mam jak.
bongo
Post autor: bongo » sob sty 17, 2009 16:41
To znaczy?Że pokazuje 12V :bajer:
Darayavahus
Post autor: Darayavahus » sob sty 17, 2009 16:57
nawet 12.5V Z resztą mam taki bajer w nim, że pokazuje stan w okienku: naładowany, rozładowany i do wyrzucenia :p...
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob sty 17, 2009 21:34
Odgłos tak jak by brakowało prądu rozrusznikowi .Upewnij się czy masz sprawny aku ,podłącz np.do innego auta ,bo prawidłowe napięcie mierzone bez obciążenia wcale nie świadczy o tym że aku jest sprawny ,najprostrza metoda: zmierz napiecie pod obciążeniem kręcąc(w twoim przypadku ''pykając ") w tym czasie rozrusznikiem .Możesz też mieć gdzieś słaby styk na klemie przy aku lub przy rozruszniku.Może być też uszkodzony rozrusznik
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz sty 18, 2009 22:48
sprawdz mase,wyczysc klemy,polaczenie z rozrusznikiem +,i rozrusznik stan szczotek komutatora jak twierdzisz ze aku dobry to winna po stronie rozrusznika
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
Darayavahus
Post autor: Darayavahus » wt sty 20, 2009 22:30
No nie wiem. Od dwóch dni pali normalnie. Bez trzasków i stukania. W takim układzie troche trudniej znaleźć przyczynę usterki. Poczekam aż znów zacznie wariować - tylko jak znam życie odmówi posłuszeństwa w najmniej odpowiednim do tego miejscu i chwili. Taka to loteria ze starymi samochodami...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
