Na zimnym silniku trzęsie i przerywa
arti4782
Post autor: arti4782 » śr sty 14, 2009 22:44
Witam. Mam problem z silnikiem 1.8 ABS. Po odpaleniu zimny silnik się trzęsie i chodzi jakby wypadał mu zapłon na jednym cylindrze (przerywa). Po złapaniu temperatury około 30 stopni objawy ustępują. Na LPG wszystko gra na zimnym i na ciepłym silniku. Świece, przewody i reszta zapłonu była niedawno wymieniana, sonda lambda nowa - orginał. Problem nie jest straszny ale denerwujący. Co może być tego przyczyną?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1383993#1383993]MOJA GRANATOWA PADACZKA[/url]
[url=http://astra-g.pl/viewtopic.php?f=68&t=4762&start=0]MOJA NOWA ZŁOTA PADACZKA[/url]
kamil g60
Post autor: kamil g60 » śr sty 14, 2009 22:48
najprawdopodobniej wtrysk załatwiony.. zimne paliwo idzie i leje i zalewa silnik a po zagrzaniu silnika paliwo nie ma tendencji do sciekania po sciance jak na zimnym.. wymien wtryskiwacz. :bajer:
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 14, 2009 22:56
kamil g60 pisze:wymien wtryskiwacz
:bajer:
nie tak szybko :bajer:
odpal silnik odłacz czujnik temp
sprawdz reakcję
[ Dodano: Sro Sty 14, 2009 22:01 ]
zrób mały tescik :bajer: jak bedziesz juz konczył jazdę dojedz na benzynie i zostaw go tak :bigok:
arti4782
Post autor: arti4782 » śr sty 14, 2009 23:51
czujnik temperatury sprawny, po odłączeniu silnik przygasa
VAG nie pokazuje żadnych błędów, po jeździe na benzynie te same objawy
lwlw
Post autor: lwlw » czw sty 15, 2009 00:30
A może problem z emulacją sondy lambda...
arti4782
Post autor: arti4782 » czw sty 15, 2009 11:13
ale na gazie chodzi dobrze - to z benzyną ma problem :crazy:
spalanie i osiągi w normie i na gazie i na benzynie, po podłączeniu sondy na mase zaczął palić 13l/100km ale po przełączeniu na przebieg spalanie spadło do 9-10l
Ostatnio zmieniony czw sty 15, 2009 11:18 przez arti4782, łącznie zmieniany 1 raz.
kalosh
Post autor: kalosh » pn lut 08, 2010 17:04
Witam.
I jak arti? Doszedłeś co to było?
Pozdrawiam, Dawid.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/314911.html][img]http://images.spritmonitor.de/314911.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
