Dmuchawa nie działa
cylinder
Dmuchawa nie działa
Post autor: cylinder » śr sty 07, 2009 17:35
Wiem ze temat byl, bo szukałem ale nie znalazłem gdzie znajduje sie silniczek dmuchawy, jak sie do niego dostac,
a jeszcze pierw spytam który bezpiecznik odpowiada pracy dmuchawa, problem jest w tym ze nie działa na wszystkich predkosciach.
Bardzo prosze o szybką pomoc, jutro do pracy a auto całe zaparowane, nie nadaje sie do jazdy, w dodatku taki mróz, bez 0,5L sie nie obejdzie.
Pomocy.
jarorlit
Post autor: jarorlit » śr sty 07, 2009 17:49
Za dmuchawe odpowiada bezpiecznik nr 25 na ponizszym rysunku.
Co do samego silnika, to o ile sie nie myle, jest za schowkiem przed miejscem dla pasazera
By go wyjac to kwestja 5, czy 6 srub na obwodzie schowka.
cylinder
Post autor: cylinder » śr sty 07, 2009 18:11
ok dzieki ide grzebac. Zaglądne pózniej tutaj.
[ Dodano: 08 Sty 2009 16:29 ]
Dziwne, wczoraj poszedłem do auta z myślą rozebrania dmuchawy, a tu niespodzianka dmuchawa o dziwo zaczeło działac jak by nigdy nic, chyba musiało cos zamarznąć zobaczymy przy problem się powtórzy.jarorlit, mimo to dzieki.
polarny
Post autor: polarny » czw sty 08, 2009 19:41
Witam podpinam się pod temat, ponieważ mam taki sam problem, ale mój przypadek nie jest tak optymistyczny i dmuchawa nie działa. Bezpieczniki sprawdziłem i są ok. Dmuchawa przestała działać po wyłączeniu i włączeniu jej jeszcze raz. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Przyczyny szukać w tym silniczku czy w czymś jeszcze? Ratunku, bo bez dmuchawy nie idzie jechać zaparowane zamrożone szyby i zimno... :grrr:
cierpik
Post autor: cierpik » czw sty 08, 2009 20:26
także spotkała mnie dzisiaj taka niespodzianka dmuchawa nie chodzi,wczoraj było o.k a dzisiaj nie chce może to wina mrozów auto na dworku stoi?jutro wprowadze do garażu i poczekam porażka w takie mrozy bez dmuchawy!!!
[ Dodano: 09 Sty 2009 14:19 ]
okazało się ,że przez mróz bo dzisiaj auto stało w garażu i dmuchawa zaczeła chodzić
luki3350
Post autor: luki3350 » pn sty 25, 2010 16:09
Mam ten sam problem.Jeżeli sie uda komus to rozgrysc to piszcie bo strasznie zimno w aucie.ja sam tez zajrze do samego silnika ,jak dam rade to napisze...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
