[2,0 ADY,AGG] Który przekaźnik jest odpowiedzialny za...
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz sty 04, 2009 14:30
... pracę wtryskiwaczy?
Na Vagu wyskakują mi cztery błędy i szukam pomysłu jak się tego g..a pozbyć dzięki.
1249 Wtryskiwacz cylindra 1-N30
przerwa lub zwarcie do masy
1250 Wtryskiwacz cylindra 2-N31
1251 Wtryskiwacz cylindra 3-N32
1252 Wtryskiwacz cylindra 4-N33
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sty 04, 2009 14:39
instalacja gazowa jest ?
[ Dodano: 04 Sty 2009 13:45 ]
nr nie znam ,ale jest to ten sam co zasila grzałkę sondy,jeżeli masz na niej napięcie to znaczy ,że jest sprawny,a skoncentrowac się na tym co odcina wtryski podczas pracy na gazie (o ile gaz jest)
ZS12
Post autor: ZS12 » ndz sty 04, 2009 23:36
popieram pytanie o gaz jeśli był sprawdzany na gazie sprawdz na benzynie
mbuchcik
Post autor: mbuchcik » śr paź 28, 2009 22:52
Witam, czy usunoł Pan juz problem?
W moim mk4 1.4 '99 mam problem że niezawsze zapala za pierwszym razem, czasem dopiero po kilku próbach jeśli dodam gazu. wyskakują mi te same błedy.
MB
[ Dodano: 29 Lis 2009 22:14 ]
Tak odkładałem temat, aż mi auto tydzien temu odmówiło na ulicy posłuszeństwa, szlag trafił pompe paliwa. Wymieniłem pompe oraz przy okazji filtr paliwa. Do tej pory jest OK
[ Dodano: 02 Sty 2010 22:15 ]
Witam ponownie.
Od 2-ch tygodni znowu mam problem, nie chce zapalać za pierwszym razem. szybciej zapala jesli jest zimny, najgożej z zapłonem jesli pochodzi pare minut.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
