Mruygajaca kontrolka od wody
meskalina1
w passacie B4 szafa ma taki defekt że kostka która jest z tyłu lubi się obluzować lub styki w samej szafie nie łączą (nie pokazywało mi ładowania i świec żarowych) rozebrać sprwadzić polutować na nowo i poskładać może pomoże ale gwaracji u mnie nie mameskalina1 pisze:Ja miałem podobny problem z kontrolkami od wody i cisnienia oleju okazalo sie ze przy desce rozdzielczej licznika bylo zwarcie, po wymialnie jest ok. Koszt wymiany 150zl +30 robota. Pozdro
Są rzeczy których nie da się kupić....dukem pisze:Jedno ciecie cazkami i wykrecenie deski za darmo...(za wszystkie inne zaplacisz karta...) sorki nie moglem sie powstrzymac
a mysle ze jezeli nie ma to wplywu na dzialanie auta i wskazania temperatury (tak jak tutaj) to szkoda kasy
Ja mam trochę inne podejście do samochodu. U mnie musi być wszystko ok. Kontrolka informuje o braku płynu w zbiorniku lub o przegrzaniu silnika w razie gdyby wskazówka nie zadziałała. Tyle się dowiedziałem i ja mimo wszystko nie pójdę na łatwiznę
Skoro tak mowisz to ja bym zaczal od sprawdzenia czujnikow- plynu, temperatury i dopiero potem bym ise bral za grzebanie w zegarach...
Wiem ze to ma swoje zadanie i wiem ze moze nie wskazac jak jest malo plynu to co jakis czas tam zagladam czy wszystko jest ok...a wskazowka temperatury jezeli sie podnosi to znaczy ze dziala
Witam ! Co do migającej kontrolki mam to samo wymieniłem juz czujnik temperatury , obudowe termostatu i termostat , teraz wymieniam chłodnice bo gdzieś sie rozszczelniła i ubywa płyn ale jak dotąt nic to nie dalo miga jak zaliczam jakąś dziure to kontrolka miga , czasem jak by sie zacieła i lekko sie żarzy ale jak puknę w deske przestaje . Mechanik kazal mi to rozłączyć to nie będzie razic jak mi przeszkadza - nieżle co hehehe !
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
GG 6546710
Trzeba by bylo dokladnie sie dowiedziec co one wysylaja...jezeli np czujnik wody ma zwierac przewody jak poziom jest w normie to wystarczy je zewrzec...jezeli dalej bedzie to samo to szukamy dalej...ale z cujnikami temperatury moze juz nie byc tak rozowo...mozna by jeszcze sprobowac pozyczyc zegary od kogos komu kontrolka nie mruga...i to by bylo chyba najlepsze rozwiazanie...nowy13 pisze:Jak sprawdzić czujniki nie kupując nowych ??
Wtedy by najszybciej sprawdził tylko skąd teraz takie zegary porzyczyćdukem pisze:Trzeba by bylo dokladnie sie dowiedziec co one wysylaja...jezeli np czujnik wody ma zwierac przewody jak poziom jest w normie to wystarczy je zewrzec...jezeli dalej bedzie to samo to szukamy dalej...ale z cujnikami temperatury moze juz nie byc tak rozowo...mozna by jeszcze sprobowac pozyczyc zegary od kogos komu kontrolka nie mruga...i to by bylo chyba najlepsze rozwiazanie...nowy13 pisze:Jak sprawdzić czujniki nie kupując nowych ??
No nic, trzeba coś myśleć.
heheeheh
przyczyn jest sporo na ta kontrolke
w TD mialem podobnie a przyczyna lezala w nieszczelnym czujniku poziomu wody w zbiorniczku wyrownawczym gdzie zbierala sie woda/plyn chlodniczy i zapalala mi sie kontorlka musialem wyjsc z auta wytrzec plyn zgasic i zapalic auto
pozniej wymienilem czujnik i kontorlka zapalal sie tylko przy odpalaniu auta
To_mas
qrde no to kontrola to powazny problem :/// ale ja juz wymienialem ja w liczniku !! wiecei jak sie rozlozy licznik to ona tam ma swoje czasi to udalo mi sie dostac nowa i wymienilem ale to nie pomoglo wiec u mnie to moze byc przyczyna w czyms innym a najlepsze jest ot ze jak ODLACZAM KABLE OD CZUJNIKOW ITD TO ONA SOBIE NADAL MRUGA JAKBY NIGDY NIC WIEC CHYBA BEDZIE GDZIES ZWARCIE bo innego wyjscia nie widze :// Musze pogrzebac jak bede mial wolna chwile:))
To samo i ja mamTo_mas pisze:ODLACZAM KABLE OD CZUJNIKOW ITD TO ONA SOBIE NADAL MRUGA JAKBY NIGDY NIC WIEC CHYBA BEDZIE GDZIES ZWARCIE bo innego wyjscia nie widze :// Musze pogrzebac jak bede mial wolna chwile:))
Bedę chciał wszystko podłączyć na nowych kablach na krótko i zobaczyć. Jak nie pomoże to wtedy bedę wiedział że elektryka odpada.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
