1.8 ADZ 66kw warto tuningowac?
blazejm
Post autor: blazejm » pn gru 29, 2008 01:04
marcinas1983, hmm prostsza droga? :chytry: :D sam już myślałem żeby zarzucić głowicę od PF`a lub PB i wydawało mi się że to najtańsze i najprostsze będzie:)
[b][color=indigo]Moja Golfinka: :D [/color] (wszystkie foty na 1-szej stronie ;) )
http://vwlkp.pl/viewtopic.php?t=158[/b]
dan_25
Post autor: dan_25 » pn gru 29, 2008 10:27
Nic w tym temacie konkretnego nie ma :grin: wywnioskowałem że nie opłaca się zakładać czapki z audi na mono wtrysku a ja mam zamiar założyć na pełnej szprycy i to powinno dać chyba lepszy efekt??? tylko pytanie PF czy 2E ????
EVO pisał że lepiej blok włożyć 2,0 a ja właśnie na razie bloku ABS-a nie chcę ruszać bo jest w BDB kondycji a jak bym miał zamiar go ruszyć to bym po prostu wpakował całego 2E :D
więc moje pytania nadal aktualne:
czy sam wałek z 2E odmuli trochę górę w ABS-ie??????
czy lepiej założyć czapkę z PF czy z2E ?????
a będę cos z tym modził bo mam ochotę trochę po eksperymentować :hehe:
pozdro :okej:
MK III >> mój zielony dupoVWóz :hmm:
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka :satan:
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
chosen
Post autor: chosen » pn gru 29, 2008 13:00
głowica sama z PFa nic wam nie da, potrzeba tez calego dolotu, przepływki, i ofkoz digiego, a to jzu taka tania zabwa nie jest :>
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
blazejm
Post autor: blazejm » pn gru 29, 2008 13:48
dan_25, dokładnie tak samo myślałem jak Ty :bigok: ABS`a mam w idealnym stanie i nie chce dołu ruszać. Myślę że głowica z PF`a + Digifant będzie lepiej latało niż z górą z 2E. Natomiast zmiana samego wałka na ten z 2E powinno poprawić górę (mam nadzieję że dół zostanie taki jak w seryjnym ABS bo pięknie ciągnie od dołu:D)
dan_25
Post autor: dan_25 » pn gru 29, 2008 14:56
chosen pisze:głowica sama z PFa nic wam nie da, potrzeba tez calego dolotu, przepływki, i ofkoz digiego, a to jzu taka tania zabwa nie jest :>
Przecież pisałem że "głowica z osprzętem" czyli digifant,przepływka,instalacja z komory itp.
to że sama czapka bez osprzętu niewiele da to też wiem :jezor:
blazejm
dokładnie jak piszesz ABS z dołu ciągnie miodzio :hmm: miałem 16V w MKI i miał dużo gorszy dół ale za to jak przeszło 4000rpm to sie robił potwór [jak w każdej 16V]
Ja osobiście na razie wrzucę sobie wałek z 2E i zobaczę co to da :hmm: i powoli będę się rozglądał za górą tylko dalej nie wiem czy PF czy 2E
może się ktoś bardziej doświadczony wypowie??????
pozdro :okej:
lipass
Post autor: lipass » pn gru 29, 2008 15:15
dan_25 pisze:Ja osobiście na razie wrzucę sobie wałek z 2E i zobaczę co to da
jak masz możliwość to shamuj przed i po zabiegu
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn gru 29, 2008 18:32
A ja pójdę właśnie w drugą stronę i zmieniam dół na ADY. Silnik już mam. Mogę sprzedać jak ktoś chce głowice (kompletną), kawałek instalki, przepływomierz, kompa, do imo czytnik, to co od bloku do góry mi nie jest potrzebne :)
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 18:47 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
blazejm
Post autor: blazejm » pn gru 29, 2008 18:40
marcinas1983, a samego wałka od ADY nie mógłbyś sprzedać? Jeśli dobrze myślę to powinien być identyczny jak w 2E.
dan_25
Post autor: dan_25 » wt gru 30, 2008 01:00
marcinas1983 pisze:A ja pójdę właśnie w drugą stronę i zmieniam dół na ADY. Silnik już mam. Mogę sprzedać jak ktoś chce głowice (kompletną), kawałek instalki, przepływomierz, kompa, do imo czytnik, to co od bloku do góry mi nie jest potrzebne :)
Jak by to był czerwiec /lipiec to na bank bym wziął ten komplecik ale teraz mam sporo innych wydatków :crazy: no i czekamy na pierwsze wrażenia z jazdy na takim setupie ciekawe czy będzie spora różnica ???? :hmm:
pozdro :okej:
lipass
Post autor: lipass » wt gru 30, 2008 01:03
marcinas1983, a nie lepiej zarzucić cały ADY?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt gru 30, 2008 02:18
lipass, problem jest tego typu, że:
- mam klimatyzację, a tamta wiązka jest od auta bez klimy :)
- mam LPG i... nie chce mi się tego podłączać na nowo do tamtej instalki :P
Oraz to, ze otworzę maskę a tam wizualnie będzie 1.8 ABS
dan_25, powiem tak, zamieszczę wszystko na forum odnośnie tego setupu bo sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie. Po założeniu dołu + soft, aby nie było za ubogo na kompie od 1.8 jest około 100KM czyli 10KM zyskujesz i moment większy :) , po wystrojeniu tego na hamowni, aby trochę się pobawić mapami itp. pójdzie coś jeszcze z tego wyciągnąć :) mnie interesuje ta druga opcja. Silnik leży, głowica moja już prosi się o zmianę gumek zaworowych więc... i tak swój silnik muszę rozebrać :P . Jak to wszystko złożę i wystroję to pochwale się efektem i $$ ile to kosztowało. :rotfl:
dan_25, spoko.... mnie się ze sprzedażą nie spieszy :)
Żeby nie być gołosłownym to zamieszczam foto poniżej :dol:
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 02:27 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » wt gru 30, 2008 21:07
Widzę że tworzysz 2 litrowego ABS/ADZ ;p
W sumie pomysł jest trafiony bo bez swapa można coś stworzyć. Sam jestem ciekaw jakby to jeździło po wystrojeniu podo +/- 100-115 KM zależnie od softu i kondycji silnika.
Jeśli po wszystkim będzie to miała charaktersystkę ala 1.8 tyle że mocniejsze to efekt może być naprawdę niezły ;) Bo jak wciśniesz gaz przy 2500 rpm to będzie fajnie darło ;)
Z tego co pamiętam ktoś na forum ładnie stuningował RP-ka skolei. Tam była skrzynia 4 biegowa i było coś koło 100 koni. I to zapieprzało solidnie podobno :grin: Miny kolesi bezcenne jak po otwarciu machy 1.8 na jednopunkcie :hmm:
Marcinas czekamy na relacje, jeśli efekt będzie zadowalający to sam się tym zajmę.
A tak swoją drogą 1.8 na osprzęcie i głowicy z 2e ? Tylko pytanie jak z dawką paliwa czy nie będzie za duża skolei...
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 21:10 przez jgkurczak, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt gru 30, 2008 22:19
jgkurczak pisze:A tak swoją drogą 1.8 na osprzęcie i głowicy z 2e ? Tylko pytanie jak z dawką paliwa czy nie będzie za duża skolei...
będzie :)
blazejm pisze:a samego wałka od ADY nie mógłbyś sprzedać? Jeśli dobrze myślę to powinien być identyczny jak w 2E.
raczej wolałbym sprzedać komplet z głowicą niż sam wałek :) co do ceny głowicy i wałka + kolektory itp itd to możemy się dogadać.
jgkurczak, tak jak pisaliśmy na PW projekt ruszy bo już $$ na silnik wydałem więc nie ma, że nie... do tego rozmawiałem już ze szlifierzem i powiedział, aby zapodać nowe pierścienie bo... nie wiadomo czy nie był przegrzany, lub czy długo nie stał gdzieś w szopie i aby nie było kuku... jak wszystko złoże i coś się posypie :)
W necie trudno coś znaleźć o silniku z audi AAE, który budową będzie wyglądał jak taka hybryda. Znalazłem coś takiego :dol:
AAE
Moc KM (kW) / obr/min. 101 (74) / 5500
» Moment obr. (Nm / obr/min.) 157 / 2750
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » wt gru 30, 2008 23:05
marcinas1983 pisze:W necie trudno coś znaleźć o silniku z audi AAE, który budową będzie wyglądał jak taka hybryda. Znalazłem coś takiego :dol:
AAE
Na zwykłym sofcie by ten samochód mógł normalnie jeździć to coś takiego będzie. Prezentuje się to już lepiej niż 90 (66) i 145 Nm. Tylko jak bardzo będzie to odczuwalne ;) No ale trzeba zrobić wystroić a potem oceniać.
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
