Po wymianie poduszek silnika strasznie buczy
dindin
Post autor: dindin » wt gru 09, 2008 11:47
Po wymianie poduszek silnika autko (golf III 1.4 hackbeck z 92r) zaczeło strasznie buczec zwłaszcza jak schodzi z obrotów z predkości 100 - 70 km/h. Na wolnych obrotach mozna odczucz drgania przenoszace sie na karoserie. Czy ktos moze mi pomóc jak zlikwidowac to buczenie i te drgania bo po dłuzszej drodze to troche uciążliwe. Dziekuje za pomoc
norek111
Post autor: norek111 » wt gru 09, 2008 11:56
poluzuj wszystkie poduszki pobujaj motorem i dokręć ponownie może coś pomoże
dindin
Post autor: dindin » śr gru 10, 2008 16:36
Czy ktoś ma jeszcze jakąś propozycje?
bibi466
Post autor: bibi466 » śr gru 10, 2008 18:08
dindin pisze:Na wolnych obrotach mozna odczucz drgania przenoszace sie na karoserie.
Wygląda na to że poduszki lipne. kupiłeś oryginał czy zamienniki?
falla_x
Post autor: falla_x » śr gru 10, 2008 18:11
norek111 pisze:poluzuj wszystkie poduszki pobujaj motorem i dokręć ponownie może coś pomoże
zrob tak jak mowi norek111, dokreciles pewnie odrazu poduszki nie zdazylysie ulozyc, poluzuj pobojaj troche silnikiem wszystko sie powinno ulozyc i beidze ok , jak dluzej pojezdzisz tak jak masz teraz to nowe poduszki tez poleca
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 18:12 przez falla_x, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
dindin
Post autor: dindin » pt gru 12, 2008 09:59
ok postaram sie tak zrobiś, a poduszki sa firmy HANS PRIES to chyba dobra firma. Dziekuje za pomoc jak sie poprawi to dam znac na forum.
tomyart
Post autor: tomyart » pt gru 12, 2008 17:14
dindin pisze:zaczeło strasznie buczec zwłaszcza jak schodzi z obrotów z predkości 100 - 70 km/h.
A możesz to doprecyzować, co to za buczenie?
Jarowo
Post autor: Jarowo » pt gru 12, 2008 18:12
dindin, które poduchy wymieniałeś i z jakiego powodu? Pytam dla tego, że ja się przejechałem na tej przy chłodnicy.
JaroW
dindin
Post autor: dindin » pn gru 15, 2008 15:29
Wymieniłem tą od chłodnicy i tą od pasażera ponieważ nie trzymały były zerwane, silnik poprostu "latał". Zrobiłem tak jak pisał norek111 troche sie polepszyło sa juz mniejsze drgania ale obstawiam ze to juz z powodu twardych gum. Tylko nie wiem jeszcze jak zlikwidowac to buczenie kiedy tak przy predkości 90 -100 km/h piszczam noge z gazu auto schodzi z obrotów i "buczy" tak przy predkości >60 km/h jest ok. i jak auto wysprzegle tez jest ok. Czy zby cos sie ze skrzynią sie działo?
[ Dodano: 15 Gru 2008 14:31 ]
Buczenie dochodzi od strony silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
