Bucza Tarcze hamulcowe
adamciowasyl
Post autor: adamciowasyl » ndz gru 07, 2008 00:21
Przy wyhamowywaniu z predkosci ponad 140 tak przy okolo 100 zaczynaja glosno buczec tarcze i hamulce prawie juz nie hamuja. Klocki ok , tarcze tez jeszcze nie za Cienkie , czy wymiana tarcz pomoze w czyms ?? A moze kupic wentylowane albo nacinane . Dodam ze to napewno tarcze a nie opony bo zarowno na zimowych jak i na letnich to samo zjawisko. Mial ktos moze podobny problem ???
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 02:18 przez adamciowasyl, łącznie zmieniany 2 razy.
marcin.w
Post autor: marcin.w » ndz gru 07, 2008 09:16
Wydaje mi się że jest to wina zbyt twardych lub przegrzanych (spalonych) klocków hamulcowych.
TAZ
Post autor: TAZ » ndz gru 07, 2008 09:25
To nie klocki, a tarcze. Sam to przerabiałem. Po prostu twoje tarcze za szybko się przegrzewają i dlatego taki efekt. Wymień tarcze i klocki od razu bo do nowych tarcz nie wypada zostawiać starych klocków. Polecam tarcze boscha i klocki textar.
arekmaziarz
Post autor: arekmaziarz » ndz gru 07, 2008 09:26
jakiś czas temu w moim golfie zmieniłem klocki hamulcowe i miałem podobna sytuacje a mianowicie przy probie wyhamowania auta nie była prawidłowej reakcji na naciśniecie pedała , hamulce jak to określił kolega buczały no i strasznie sie grzały ... ale miałem tak około 2 - 3 tygodni i wszystko się dopasowało i jest ok ... takie są skutki kupowania podrób :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 07, 2008 09:30
Typowy fadding. Za cienka tarcza, marne klocki. Kup porządny komplet tarcz i klocków i to powinno starczyć,
adamciowasyl
Post autor: adamciowasyl » ndz gru 07, 2008 10:45
A co myslicie o komplecie Brembo + klocki ferodo ??? Link na allegro Bo troszke szkoda mi jest wstawic wentylowane poniewaz do tego trzeba ciensze klocki ktore szybciej sie zjada. Tylko teraz czy zwylke tarcze wystarcza .
[ Dodano: 07 Gru 2008 11:37 ]
Jakies sugestie doswiadczenia ?????
TAZ
Post autor: TAZ » ndz gru 07, 2008 15:28
Wiele ludzi jeździ i chwalą sobie. Sam mam brembo wentylowane u siebie i nie zauważyłem, żeby fadding występował.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
