GOLF MK3 20 JAHRE GTI - SWAP 1,8 t AUQ
Moderator: G0 Karcio
- Rafalek114
Na samym poczatku chcialem zaznaczyc ze obecnie nie mieszkam w Polsce ,ale bywam dosyc czesto.Okolo pol rokou temu kupilem mk3 20jahre na dosyc dobrym wypasie jak na mk3 i w dobrym roczniku bo 10.11.97 ! no i tak sie zaczela ta cala historia z moim golfem ! na poczatek dwa zdjecia jak auto wygladalo przed modami (te dwa pierwsze zdjecia to zdjecia zapozyczone ,ale moj wygladal dokladnie tak samo)
No , a pozniej sie zaczelo ! najpierw kupilem gwintowane zawieszenie renomowanej niemieckiej firmy SUPERSPORT no i do tego dolozylem alu 17cali z mercedesa ,najprawdopodobniej cl ! Nastepnie musilem zmienic rozstaw srob poniewaz mialem 5x100 , a alu 5x112 ,wiec kupilem adaptery przod 20mm a tyl 25mm!Na alu przyszly opony Pirelli P 0 195/40/ 17,ah zapomnialbym dodac ze orginalne dekielki z logiem mercedesa zostaly zastapione logo BRABUS
Nastepnym zabiegiem jakim dokonalem bylo wyrzucenie emblematow vw z przedniej atrapy i tylnej klapy oraz tylnej wycieraczki
nastepnie zostaly zmieniont tylne i przednie lampy ,przednie byl troche szybciej a na tylne musialem troche poczekac bo sa dosyc rzadkie ,a mianowicie przod lampy HELLA czarne plus XENON 6000k , a tyl rowniez HELLA look US
Kupujac edycje 20 JAHRE z gory zakladalem ze chcialbym zeby auto wygladem zewnetrznym i wewnetrznym bylo zblizone do orginalnej wersji z delikatnymi ulepszeniami ,dlatego oddalem do obszycia moja juz dosyc zuzyta kierownice ! oczywiscie nowa skora i czerwona nitka ! naturalnie bardzo szybko pozbylem sie orginalnego Nokia Sound System poniewaz to wogole nie gra! wywalilem stare orginalne radio i na jego miejsce wskoczyl odtwarzacz Ipode i USB ALPINE , plus inne przednie glosniki MB QWATTRO , oczywiscie plus jakis tam maly wzmacniacz i bassik
Auto zostalo obklejone na zewnatrz nowa czerowna tasiemka !
Auto na zewnatrz zaczynalo juz mi sie podoba ,ale mialem dalej jeden dylemat ,a mianowicie boczne kierunki ... te orginalne byly juz wyplowiale ,a nie chcialem kupowac nowych poniewaz wogole mi sie nie podobaja i wymyslilem inne rozwiazanie ! Kupilem orginalne zaslepki z zamkiem z WOLSBURG ktore calkiem niezle pasuja do golfika ! troche sie ich naszukalem ,ale wkoncu sie udalo no i sa
No i jezeli chodzi o zmiany zewnetrze samochodu to by bylo narazie na tyle ,a tu jeszcze pare fajnych fotek
Auto juz niby jakos wyglada ,ale pozostal jeden najwiekszy problem ,a mianowicie moc silnika ! samochod orginalnie posiada 2,0 8v silnik moze i bez awaryjny ,ale jezeli chodzi o moc to dobry 10 lat temu ! nie pozostalo nic innego jak poszukac nowego serca do MK3 ! no i udalo sie znalazlem silnik 1,8 t o oznaczeniu AUQ seria 180 ps ! silnik to dosyc spory wydatek ,a jeszcze wieksze koszta to wszystko pozbierac do kupy i wlozyc! Narazie tylko fotki motoru na potwierdzenie ze juz jest ! jak dobrze wszystko pojdzie to pewnie na poczatku Nowego Roku bedzie wkladany
A teraz maly bonus Tak jak juz wczesniej pisalem swap nie wystartuje przed Nowym Rokiem ,ale mysle ze zaraz na samym poczatku !! Ale po tym jak ostatnio okradli mi troche fure postanowilem rozejrzec sie za nowym sterem no i znalazlem moj wymarzony!! jest juz zamontowany w furze kierownica RAID naturalnie z poducha , inna nie wchodzila w gre
Chcialbym wszystkich zachecic do oceny mojego projektu ktory naturalnie nie zostal jeszcze zakonczony ! o wszystkich kolejnych modach bede pisal w miare mozliwosci na bierzaco !!!
I taka mala informacja !! MAM DO SPRZEDANIA AGG (2,0 8v 116ps)W DOBRYM STANIE z osprzetem!! nie bedzie tylko kompresora od klimy i wolalbym sprzedac bez skrzyni bo ta moja wyje na drugim biegu ,a niechce komus cisnac gowna !!!
przebieg SWAPA- fotorelacja
Pare fotek z tego co sie dzieje malymi kroczkami przy aucie !!
Stare serce ktore zreszta jest w tej chwili do sprzedania
A tu juz nowe organy ,ktore beda w srodku
mala aktualizacja tematu - silnik jest juz w srodku teraz zostalo najtrudniejsze polatanie wiazki i wyspawanie dolotu oraz optymalne umieszczenie IC
Ostatnie fanty przyszly i sa juz wbudowane Autko odbieram we Wtorek
Tak jak obiecywalem fotki z tego jak to wszystko wyszlo Jedyne co jest lipne to te beznadziejne alu ,ale to tylko zimowka
zaczely sie syzyfowe prace ... tzn ogarniecie komory silnika i polerowanie ukladu dolotowego
[img]http:
//images43.fotosik.pl/59/0a245694d6bd030bmed.jpg[/img]
Dolot od filtra do przeplywki
A wiec tak wyglada to pod maska ... wiele sie nie zmienilo ,ale zawsze troche czysciej
tak wygladala komora zaraz po swapie
a tak wyglada pod maska teraz , pewnie i tak sie jeszcze troche zmieni
Jezeli chodzi o nowe zabawki to w tej sprawiem mam do powiedzenia narazie tylko tyle...
td 04-18t i podziekowania ,dla GTO za nagranie tematu
Nowe wtryskiwacze Boscha juz sa 440 cc
pompa paliwowa z vr6 tez , teraz jeszcze wieksza przeplywka lub sama obudowa i zbieranie na przerobienie tego wszystkiego
Teraz pora popsuc alu , a mianowicie alu ktore mam sa fabrycznie wypolerowane i pokryte lakierem ,ale nie wyglada to tak ladnie jak polerka nie pokryta lakierem! Dlatego postanowilem sprobowac wypolerowac moje alu ... co z tego wyjdzie .... nie mam pojecia :green_fuck:
a tu poczatkowy efekt mojej pracy ....
ps podziekowania dla kolegi vw_golf3 za podpowiedzi jak robic zeby bylo dobrze
kolejna sztuka .... jeszcze dwie
kolejna i juz przed ostatnia sztuka ....
a tu juz ostatnie zdjecia z polerki alu !! za jakis tydzien pewnie alu beda juz na aucie to wrzuce pare fotek Ogolnie to alu ktore najgorzej wyszlo bo bylo pierwsze
Teraz juz obiecuje ze to dwa ostatnie zdjecia alu nie zalozonych na aucie ... bylem je jeszcze dzisiaj troche dopiescic i musialem zdjecie zrobic
Mala sesja z kolegami i ich zabawkami ...
3x 1,8t AUQ moje mk3 , APY s3 , i na koncu AJQ rozwiercony na 1,9 i zakuty ...
a tu chyba juz ostatnia krotka sesja mk3 ... w takim stanie jak na zdjeciach bedzie wystawiony do sprzedania
[img]http:
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 12:40 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 33 razy.
- tomciup
Witam hehe pierwszy no kolego autko POEZJA widać od razu że jak pieniądz jest to i auto ubierane jest porządnie Jeżeli właściciel ma gust A tu ma i to moim zdaniem bardzo dobry
Super Powodzenia dalej
Niech Moc Będzie Z Tobą!!!!!
VW górą VRa na osrto i Audi A6 na łagodnie.
viewtopic.php?t=153624_
Rafalek114, golfik piekny, koła miażdżą tylne lampki rowniez super, jedyny minus w wygladzie to te przednie lampki, jakos mi sie one nie widza, do takiego ladnego, czarnego MK3 to albo projektory Helli ewentualnie H1+h1 w wersji smoked
jesli chodzi o plany co do silnika to gratki za swietny pomysl, jak bedzie juz 180HP to bedzie niezle wymiatac, powodzenia zycze w realizacji projektu
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
- Sawno
bardzo ładny golfik, zwłaszcza tylne lampy i kierunki
Takie pytanie też przymierzam sie do wymiany silnika za kilka miesiecy i takie pytanie jakie koszty czegoś takiego mowie o zakupie silnika wraz ze skrzynia i ile za przekładkę
może byc na PW
może byc na PW
Mój golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44870&start=255
Sprzedam naklejki vwgolf.pl pisać na PW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58f3d0b3b01c6baa.html][img]http://images28.fotosik.pl/37/58f3d0b3b01c6baam.jpg[/img][/url]
- Rafalek114
Witam wszystkich i dzieki za cieple slowa! Co do swapa to niestety duzo wiecej nie myslalem na samym poczatku no ale ajk sie chce miec zrobione cos dobrze to niestety kosztuje .Moje koszta topczerniej pisze:auto super wygląda koła robią wrażenie ... a plany z silnikiem masakryczne z takim motorem to auto będzie latać , nie pozostaje nic jak tylko 3mac kciuki
-motor z wiekszoscia osprzetu 3700zl
-skrzynia z g60 plus wybieraki-linki ok 1000zl
-nowy rozrzad ,sprzeglo,pompa wody itd kolejny 1000zl
-no i sama przekladka to koszty bardzo rozne ,ale na duzym ic i podlaczeniu z nierdzewki to koszty chwiejace sie ok 4000-6500zl , oczywiscei to juz cena z lapami,podpieciem wydechu ,elektronika itd
-no i najglupszy koszt jaki niestety bede musial poniesc to wpisanie silnika w niemieckim przegladzie TUV bo to koszt ok 500e za jakas zasrana pieczatke
- Sawno
to powiem ci że koszty zbliżone do naszych polskich, z tego co orientowałem się to właśnie około 6 tys z tym że już mam wbite w dowód ponieważ mam 1,8 i nie ma żadnych problemów prawnych a poza tym w Polsce silnik jest częścią wymienna tak jak śrubka
Mój golf
- Rafalek114
Golfik rewelacja, widać, że $$$ są więc co tu się dziwić, że auto tak wygląda. Felgi za***, lampki z tyłu najlepsze wybrałeś, jedynie uwaga moja to wymień jednak na grill ze znaczkiem, a lampy z przodu to nie ma lepszych jak projectory z xenonem. A silnik jak włożysz to będzie poezja totalna!!!Pozdro
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
- shibbyOP
Zmiany jakie zostały dokonane są na bardzo wielki +, plany ze swapem tez dobre, golfik się świetnie prezentuje i niedługo tez będzie szybko jeździł.
Powodzenia w modach i dużo kasy na nie.
PS. Zapraszam do ocenki mojego golfika
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
