niegrzeje sie
lesio69
niegrzeje sie
Post autor: lesio69 » sob lis 26, 2005 18:33
witam mam problem nietypowy w moim tdi wymienilem plyn i termostat no i co no niemoge go zagrzac dopiero po przejechaniu 15 km okolo 120/130 km/h przy -5 dochodzi do swojej temperatury a gdybym jechal tak 80 km/h to po 20 km cos sie wskazowka dzwignie prosze ratujcie ja marzne
fend18
Re: niegrzeje sie
Post autor: fend18 » sob lis 26, 2005 22:54
lesio69 pisze:witam mam problem nietypowy w moim tdi wymienilem plyn i termostat no i co no niemoge go zagrzac dopiero po przejechaniu 15 km okolo 120/130 km/h przy -5 dochodzi do swojej temperatury a gdybym jechal tak 80 km/h to po 20 km cos sie wskazowka dzwignie prosze ratujcie ja marzne
wyglada na walniety termostat, tzn ze jest caly czas otwarty i nie ma malego obiegu takie rzeczy sie zdarzaja takze na nowych termostatach, wyjmij termostat zaloz sznureczek i wrzuc do czajnika z gotujaca woda i sprawdz czy bedzie reagowac na zmiane temperatury, zreszta po wyjeciu zobaczysz czy jest otwarty czy nie.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lis 26, 2005 23:37
Mnie też to wygląda na walnięty termostat - były już tu opisane przypadki jak nowy termostat okazuje sie wadliwym
Kiler
Post autor: Kiler » sob lis 26, 2005 23:43
Tak jak mówią koledzy :hmm: - zdarzają się przypadki fabrycznie wadliwych termostatów :panna: ... Wymień i obserwuj co się będzie działo :chytry: .
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 27, 2005 00:08
Ja sprawdzałem termostat w ciepłej wodzie i otwierał się jak należy. A po założeniu nie działał. Pewnie krzywo zrobiony był i o coś sie blokował
Janosik
Post autor: Janosik » ndz lis 27, 2005 00:56
Paweł Marek, calkiem mozliwe najlepiej kupic jakejs porzadnej firmy choc i tu sie moze zdarzyc jakas wada. A co do tematu to jak mowili koledzy
POZDRO 4 ALL
A-point Audi Service Amsterdam
Kiler
Post autor: Kiler » ndz lis 27, 2005 14:26
lesio69 - a ten Twój termostat to WAHLER czy jakiś innych :chytry: ? Bo WAHLER najpewniejszy jest... :hmm: .
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
lesio69
Post autor: lesio69 » ndz lis 27, 2005 15:56
panowie problem wtym ze termostat jest dobry bo po nocce odpalalem go i czekalem jak sie zagrzeje dopiero gdy byl cieply to weze zaczely robic sie cieple i wszystko pracuje ok ale gdy jade przy -5 srednio 100-130 km/h to dopiero po 10 km temperatura zaczyna rosnac i niejest to wskaznik bo jest poprostu zimno w aucie
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lis 27, 2005 16:03
lesio69 pisze:panowie problem wtym ze termostat jest dobry bo po nocce odpalalem go i czekalem jak sie zagrzeje dopiero gdy byl cieply to weze zaczely robic sie cieple i wszystko pracuje ok ale gdy jade przy -5 srednio 100-130 km/h to dopiero po 10 km temperatura zaczyna rosnac i niejest to wskaznik bo jest poprostu zimno w aucie
hmmm jak jedziesz (rozumiem na zimnym silniku) 100-130 km/h przy mrozie to robisz takie spore chłodzenie silniczka powietrzem i może być że masz wszystko ok. Przejedź z prędkością około 50 km/h jakies 5 km i jeżeli wtedy się już nagrzeje to wydaje mi się że problemu nie bylo i nie ma
Kiler
Post autor: Kiler » ndz lis 27, 2005 16:24
To co Adamtd ma sens :hmm: ... Spróbuj nagrzać go tak jak Ci poradził :food: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
lesio69
Post autor: lesio69 » ndz lis 27, 2005 16:57
tak tesz jusz prubowalem to przy predkosci 70 km/h przeiade 20km i dopiero cos tam wskazowka dygnie
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lis 27, 2005 17:04
lesio69 pisze:tak tesz jusz prubowalem to przy predkosci 70 km/h przeiade 20km i dopiero cos tam wskazowka dygnie
więc wracamy do termostatu i owszem nie jest otwarty cały czas ale sie otwiera za wczas, bo innej koncepcji już nie mam
lesio69
Post autor: lesio69 » ndz lis 27, 2005 17:24
orginalny vw otwieral sie przy 87 a ten nowy przy 88 testowalem w garnku z wodom jedyne co mi przyhodzi namysl to zabudowac go od spodu caly silnik czy to ma sens
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » ndz lis 27, 2005 17:46
Zabudowa silnika ma sens poszukaj oslon na Allegro. Ale problem na 99% tkwi w termostacie a moze uszczelki od termostatu sa zle zalozone???? Wydaje mi sie ze wymiana termostatu zalatwi sprawe. Pozdrawiam...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
