Jak zdjąc zderzak??
Kubi2306
Jak zdjąc zderzak??
Post autor: Kubi2306 » pt lis 21, 2008 23:49
Witam.
Koledzy mam takie pytanie...
Jak zdjąć przedni wąski zderzak wraz z belka? kupiłem szeroki zderzak na belce i nie wiem gdzie trzeba odkrecic ten stary. Czy to trzeba odkrecic te śruby które trzymaja tez belkę od silnika...? Z tyłem nie było problemu a przód... :otepienie: prosze o pomoc :)
akkod
Post autor: akkod » sob lis 22, 2008 00:13
tak dokładnie, odkrecasz po 2 z każdej strony, zdajsie jest tam potrzebny klucz 17
pozdr
[b]SPRZEDAM [/b] części z golfa II WNĘTRZE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2816410#2816410
części z golfa II mechanika karoseria
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2875961#2875961
{ patrz 1 post y}
[b] wysyłka wg cennika PP -11 zł do 1 kg [/b]
Kubi2306
Post autor: Kubi2306 » sob lis 22, 2008 00:30
no tak ale tam cała belka idzie w dół... i to juz po tym jak sie odkreci po jednej z kazdej str. a jak odkrece 2 to mi cos na głowe nie spadnie??
guti
Post autor: guti » sob lis 22, 2008 01:11
Kubi2306,
tam jest tak dziwnie zrobione, ze belka jest mocowana do podłoznic na tych samych srubach co zderzak :D
wiec podłłuz sobie pod belke, lewarek i odkrecaj zderzak :) zeby Ci cos na łeb nie spadlo
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » sob lis 22, 2008 01:35
Jak to ma coś na głowę polecieć? Po każdej stronie jest 4 śruby. Cała belka składa się z dwóch części i są one złączone śrubą na klucz 13 (długa) która jest po środku. Najbardziej na zewnątrz (w stronę błotnika) jest śruba (taka krótsza) na klucz 17 trzymająca ten komplet do podłużnicy. I są jeszcze dwie śruby (chyba najdłuższe) z przodu i z tyłu na klucz 17. Trzymają one belkę zderzaka oraz przy okazji dodatkowo całą belkę przednią do podłużnic.
A jeżeli Ci całość opuszcza się przy odkręcaniu to może nie masz wszystkich śrub które powinny być? Jak tak to faktycznie na wszelki wypadek podłuż coś pod belkę silnika bo możesz bidy sobie narobić.
Kubi2306
Post autor: Kubi2306 » sob lis 22, 2008 01:37
No własnie chyba nie mam tych wszystkich śrub... i chyba nie da sie tego inaczej zrobic... trzeba bedzie cos podłozyc i spróbowac
silent_rob
Post autor: silent_rob » sob lis 22, 2008 13:14
MiSzOn pisze:Po każdej stronie jest 4 śruby
nie 4 tylko 3 sa pod belka(czwarta sruba o ktorej piszesz trzyma blache w ktorej siedzi chlodnica)2 sruby na klucz 17 i po jednej 13
przy odkrecaniu podkloz cos pod belke bo ta 13 potrafi sie wyrwac pod naporem silnika niestety mi sie cos takiego przytrafilo i raczka zabolala :D
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 13:17 przez silent_rob, łącznie zmieniany 1 raz.
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » sob lis 22, 2008 14:43
silent_rob pisze:nie 4 tylko 3 sa pod belka(czwarta sruba o ktorej piszesz trzyma blache w ktorej siedzi chlodnica)2 sruby na klucz 17 i po jednej 13
Dokładnie. Chodziło mi o to że jest tam w sumie 4 śruby. Tak jak mówisz, jedna trzyma tą blachę co jest na niej chłodnica postawiona, a śruba na klucz 13 łączy belkę z poduszką do tej belki od chłodnicy. Jak odkręci tylko śruby od zderzaka to całość i tak się trzyma, ale jak mówisz że zdarzyło Ci się że ta 13 puściła to faktycznie lepiej niech coś podłoży
djgrzesiek
Post autor: djgrzesiek » pt cze 19, 2009 10:14
widziałem udzieliles fachowej proady jak odrecic zderzak z belak a jak odkrecic waski zderzak bez belki szukam myasle i nie wiem jak to zrobic :bigok: :bigok: :bigok: :bigok:
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » ndz cze 21, 2009 10:09
djgrzesiek pisze:a jak odkrecic waski zderzak bez belki szukam myasle i nie wiem jak to zrobic
Na belce powinno być kilka śrub które go trzymają
Jeśli się nie myle to w tych miejscach one są
golfik88
Post autor: golfik88 » ndz cze 21, 2009 10:45
waski zdes nie jest przykrecany do belki :grin: trzyma sie na zatrzaskach :P wystarczy delikatnie go odginac i zejdzie (sprawdzone na wlasnym zdesiu :grin: ) :bigok:
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » ndz cze 21, 2009 10:49
golfik88 pisze:waski zdes nie jest przykrecany do belki :grin: trzyma sie na zatrzaskach :P
i tu się nie zgodzę bo ja swój musiałem odkręcić najpierw zeby zdjąć. BYły chyba 4 śruby przy tych łapach wychodzących do podłużnic i 4 takie zaciski co trzymały się na dzyndzlach plastykowych wychodzących ze zderzaka
webster1987
Post autor: webster1987 » ndz cze 21, 2009 14:50
89Bartezz pisze:i tu się nie zgodzę bo ja swój musiałem odkręcić najpierw zeby zdjąć. BYły chyba 4 śruby przy tych łapach wychodzących do podłużnic i 4 takie zaciski co trzymały się na dzyndzlach plastykowych wychodzących ze zderzaka
być może miałeś jakąś przeróbkę. miałem kiedyś zdarzenie że autobus zawracając oparł się o narożnik zderzaka i cały zdeś odskoczył od belki bo wyłamały się wszystkie zatrzaski i żadnej śruby która miała by trzymać zderzak do belki nie znalazłem
emiloss
Post autor: emiloss » ndz cze 21, 2009 15:11
Ja Miałem belkę przykręconą do tych łap na 4 śróby 13. Do szerokiego zdesia te łapy miałem takie same (tyle, ze ja kupiłem szeroki zderzak z wąską belką bo trochę taniej)więc dóżo łatwiej jest odkręcić te śróby i wymienić belkę. Jak by ci ten zderzak odstawał po bokach to polecam podgrzać opalarką elektryczną i go ukrztałtować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
