Demontaż turbosprężarki
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » sob lis 08, 2008 23:58
jarorlit, i jak poprawa jest po wyczyszczeniu kierownic? :chytry:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
rob555
Post autor: rob555 » ndz lis 09, 2008 14:32
odowazonel pisze:jarorlit -> a znasz moze jakies warsztaty ktore czyszcza turbine, moze cos polecisz w 3miescie?
Zapraszam
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
jarorlit
Post autor: jarorlit » śr lis 12, 2008 19:53
Matijas pisze:jarorlit, i jak poprawa jest po wyczyszczeniu kierownic?
Duza poprawa. Przed naprawa czesto lapal notlauft, a teraz (kilka dni testow) ani razu.
Dodatkowo czuc przyspiesznie juz od niskich obrotow :-)
Troche sie tylko martwie, czy nie czeka mnie pelna regeneracja turbo, bo zdjeciu rury do intercoolera byla struzka oleju, a wirnik mial luzy na boki okolo 2 mm i dodatkowo silnik mi bierze jakies 500ml oleju na 10tys.km....
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lis 08, 2011 06:04
Wyciągał ktoś może turbine z silnika AXR ? I mógłby zdradzic trochę więcej szczegółów co i jak lub dac jakieś porady ? Lepiej za to się zabrac z góry ? Ze spodu też trzeba podziałąc,ale jak się Wam wyciągało lepiej ?
Boliwijski_Snajper
Re:
Post autor: Boliwijski_Snajper » ndz wrz 01, 2013 21:03
Sztomel pisze:jarorlit,
tu masz fotoporadę jak zdemontować turbinę z silnika AHF ze strony http://www.elektroda.pl" onclick="window.open(this.href);return false; (gdyby link się nie otworzył to trzeba się zarejestrować) :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/file/d" onclick="window.open(this.href);return false; ... i_1264.pdf
Ma ktoś może jeszcze tego pdfa? Prosiłbym o reupload, albo na maila...
sowabezoka@gmail.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
