Tylni spryskiwacz
Tylni spryskiwacz
Pytanie : czy spryskiwacz powinien tryskac tylko pionowo do góry na szybe czy chodzic z wycieraczka i wykonywac ruch w zakresie 90 stopni czyli od lewej do pionu.U mnie na początku był nieruchomy w pionie a teraz rusza sie razem z wycieraczką i nie wiem czy wcześniej było dobrze i sie zepsuł czy na odwrót?
greg
taksredniaq pisze:nie wiem czy wcześniej było dobrze i sie zepsuł
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314
Witam kolege z tym samym problemem co ja
zabieralem sie za to ale moja naprawa zakonczyla sie na demontarzu ramienia wycieraczki
odkrecilem srobe i nic nie szlo ruszyc wiec dalem sobie spokoj
i po przemysleniu stwierdzilem ze stpyskiwacz ktory idzie razem z wycieraczka jest fajniejszy, efektywniejszy wiec ja tak zostawiam
zastanow sie nad tym
pozdr!.
Na Twoim miejscu bym się tak nie cieszył, bo jeśli spryskiwacz chodzi razem z wycieraczką to oznacza, że rurka doprowadzająca płyn do dyszy jest w ośce wycieraczki pęknięta, bo się ukręciła, a tym samym płyn dostaje Ci się do środka do mechanizmu wycieraczki.xperl pisze:Witam kolege z tym samym problemem co jazabieralem sie za to ale moja naprawa zakonczyla sie na demontarzu ramienia wycieraczki
pozdr!
Dlatego doradzałbym jednak naprawę tego. Na Allegro dostępne są zestawy naprawcze, tyle, że do Valeo - koszt ok. 150zł. Po drobnych przeróbkach można go zaadoptować do mechanizmów Boscha.
Mi demontaż mechanizmu, dopasowanie zestawu naprawczego i montaż mechanizmu zajął ok. 40 minut.
Ramię wycieraczki też mi nie chciało zejść. Sposób - zdejmujesz plastik osłaniający, odkręcasz śrubę i polewasz colą
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
była kiedyś "wojna" na forum jak to ma być. Kształt plastiku który nachodzi na śrubę (ta zaślepka) świadczy o tym, że spryskiwacz ma stać w miejscu.greg pisze:sredniaq napisał/a:
tak
Jak naprawiałem swój spryskiwacz to zrobiłem tak że się kręcił razem z wycieraczką. Było całkiem fajnie, powiedziałbym nawet że lepiej niż jak stoi w miejscu. Fakt, że myśłałem że tak było w ori...dowiedziałem się że nie miałem racji i przerobiłem tak że spryskiwacz stoi w miejscu.
ja swojej wycieraczki też nie mogłem zdjąć. Złapałem za ramię możliwie najbliżej śruby i przekręciłem na chama, tak jakby ramię było nakręcane:D i zlazło dziadostwo.Kamel pisze:Ramię wycieraczki też mi nie chciało zejść. Sposób - zdejmujesz plastik osłaniający, odkręcasz śrubę i polewasz colą (nie miałem akurat WD-40). Za chwilę zdejmujesz ramię i wyciągasz mechanizm.
Kamel pisze:Na Twoim miejscu bym się tak nie cieszył, bo jeśli spryskiwacz chodzi razem z wycieraczką to oznacza, że rurka doprowadzająca płyn do dyszy jest w ośce wycieraczki pęknięta, bo się ukręciła, a tym samym płyn dostaje Ci się do środka do mechanizmu wycieraczki.xperl pisze:Witam kolege z tym samym problemem co jazabieralem sie za to ale moja naprawa zakonczyla sie na demontarzu ramienia wycieraczki
pozdr!
Ramię wycieraczki też mi nie chciało zejść. Sposób - zdejmujesz plastik osłaniający, odkręcasz śrubę i polewasz colą(nie miałem akurat WD-40). Za chwilę zdejmujesz ramię i wyciągasz mechanizm.
o kurde... to musze sie za to zabrac i to jak najpredzej... wkurza mnie tylko zdejmowanie tapicerki z klapy... ostatnio jak zdejmowalem ulamalem plastikowy uchwycik ;( dobrze ze sie trzyma i nic nie trzeszczy tylko zeby teraz mi sie cos nie ulamalo
Pozdr!.
Zerknij sobie w link podany przez Grega http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314xperl pisze:dzieki za info o tym ze sie leje plyn do klapy... nie wiedzialem ani nie widzialem zadnych sladow ale skoro tak to sie za to zabieram.
Tam masz rozbebeszony mechanizm z pordzewiałymi elementami. Ja na początku też myślałem żeby zostawić, ale jak obejrzałem te fotki to jednak zdecydowałem się na naprawę
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
