Czy warto to zastosowac?
ironkorn
Post autor: ironkorn » ndz lis 02, 2008 20:57
Witam was mam pytnie czy warto zastosowac ten produkt:
http://moto.allegro.pl/item460480290_li ... od_ss.html
bo zauwazylem ze z pol osi jest maly wyciek oleju?
I czy ktos z was cos takiego stosowal i czy pomoglo to cos?
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz lis 02, 2008 21:02
Jeżeli chcesz auto zbyć lub wycieki są minimalne to tak a w przeciwnym raźie to nowe uszczelniacze dadzą 100% pewność
ironkorn
Post autor: ironkorn » pn lis 03, 2008 07:52
ostatnio mechanik wymienil simeringi na ol osiach bo wymienialem sprzeglo, ale nadal jest wyciek a czy taki preparat cos pomoze?
a czy to moze byc wina ze olej wlany to hipol polsyntetyk 75W/90
a ktory bedzie lepszy olej do skrzyni syntetyk czy polsyntetyk?
i czy jak wleje syntety to czy bede np wieksze wycieki czy mniejsze
Sly108
Post autor: Sly108 » pn lis 03, 2008 19:17
Olej to proponował bym półsyntetyk Elfa. Ale czy będą mniejsze czy większe wycieki to Ci nie powiem.
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pn lis 03, 2008 19:21
Syntetyk na pewno bedzie plukal, jak juz to polsytetyk , a najlepiej mineral...
co do preparatu to roziwazanie najtansze, ale przyczyny puszczania oleju nie zniwelujesz...
radzil bym pomyslec o uszczelniaczach itp...
Służę pomocą z VAG
ironkorn
Post autor: ironkorn » wt lis 04, 2008 16:07
mineralny albo polsyntetyk? no to ja juz teraz nie wiem ajki wlac jedni pisza syntetyk ze lepszy lepiej smaruje a drudzy polsyntetyk.
Kurde to co wlac w koncu?
error6
Post autor: error6 » wt lis 04, 2008 16:31
Mam podobny problem. Wymiana uszczelniaczy nic nie daje, ponieważ te metalowe tuleje do których przykręcana jest półoś są już wytarte i powoduje to nieszczelności. Prubowałęm już zakupić nowe, ale nie wiem jak ta część fachowo się nazywa i nikt mi nie potrafi tego znaleść w katalogach. Byc moze zle szukaja...
bongo
Post autor: bongo » wt lis 04, 2008 16:39
A Kolega z jakiej planety?Co niby syntetyk będzie płukał?
Do skrzyni tylko syntetyk,żaden inny.
error6 pisze:Wymiana uszczelniaczy nic nie daje, ponieważ te metalowe tuleje do których przykręcana jest półoś są już wytarte i powoduje to nieszczelności.
Nie wiem na 100%czy to jest to,ale kolega miał ten sam problem i szukał drugiej skrzyni...
error6
Post autor: error6 » wt lis 04, 2008 21:33
No mi tez radzili kupno drugiej.. Tyle ze na miejscu ic nie moge dostac, a kupując używaną gdzieś przez internet też nie mam pewności co kupię, Zwlaszcza że moja jest dobra, prócz tej jednej czesci...
A może któryś z kolegów ma skrzynie rozebraną na części ?
