Co jest z tym ALH
Nie jest tak źleGoofi pisze:Wczoraj mialem okazje pojezdzic troche MK4 ALH i stwierdzam, ze to mul
- chrisjar
- Auto: Golf Sportsvan 2.0 TDI 150 KM DSG, Octavia III L&K 1.8 TSI 180 KM DSG 4x4
koledzy. udalo mi się wkońcu zbadać spalanie. średnie w cyklu mieszanym 5,7 l/100
Kiedyś było...
Golf MK3 1.6 75 KM
Golf IV ALH 135KM & 326Nm by ProjectXs & Masters
Octavia II 2.0 TDI BMM 140 KM
Golf Plus 1.9 TDI BLS 105 KM
Teraz:
Golf MK3 1.6 75 KM
Teraz:
krzysiu210
Ja tez po kolejnych obliczeniach jestemkrzysiu210 pisze:ja właśnie sprawdziłem spalanie na 500km trasa przy gazie w podłodze non-stop ...
ostre wyprzedzanie i wysokie prędkości, średnio spalił niecałe 7,1L/100km
Rowniez 500 km przyjechane, generlanie troche maista, troche trasek krotkich, dynamicznie caly czas, w duzej ilosci "na wariata", w sobote dodtakowo na wyscigach bylem - spalanie w zasadzie identyczne jak Krzysia - niecale 7,1.. Przypomne ze setup taki sam jak u Krzysia, tyle ze dodatkowo turbo hybryda 130
krzysiu210
to tak jak cowboy pisał o mocy ... te ALH są jak klocki ... wiesz ile mocy bedzie
miał jak coś dołożysz i wyglada na to że podobnie ze spalaniem ... hehehe
poprosimy jeszcze o wyniki spalania jak ktoś robił tylko wtryski i tylko program
wtedy jak ktoś będzie chciał lepsze osiągi a jeszcze bedzie mu zależało na spalaniu
będzie mógł sobie porównać ...
ja postaram się kolejne 500km przejechać "spokojniej" (będzie ciężko)
i wtedy zobaczymy jakie będą wyniki spalania
moja ostatnia trasa rowniutko 1000km weszlo pod korek 51,3L
czyli 5,13
nie cisnalem jakos sandała około 120 km/h ale za to w 3-4 osoby i załadowany, jak tak lece 130-140 to mam okolo 5,3-5,4
w cyklu mieszanym wychodzi mi 5,7-5,9
najwiecej wyszlo mi 6,4L z calego baku odkad mam golfa
czyli od 70 tys km
zawsze tankuje pelny bak i zawsze BP Ultimate
czyli 5,13
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
z 1Z tylko blokSToRM pisze:cowboy, czyzby Twoj 1zet na osprzecie z AFN'a zmienil magicznie oznaczenie na ALH ty spamerze?![]()
z AFNa to mam wał, tłoki, korby, głowice i pompe wtryskowa, sprzegło, alternator itd
więc jest to raczej AFN na bloku z 1Z
turbina AWX/ARL
wtryski AGR / AHY
kolektor AWX
IC AJM (Sharan)
Skrzynia biegów ASD (1Z - najdłuższa w mk III TDI)
no cóż temat powoli staje sie ALH na wtryskach 216
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
Dwa lata temu wymieniłem wtryski na ASV. Przy mocno dynamicznej jeździe na oryginalnych wtryskach średnia to 5,7, obecnie 6,1. Spalanie przetestowane na kilkudziesięciu tysiącach kilometrów, więc bardzo wiarygodne. Całkiem niedawno - gdy paliwko drożało - zmusiłem się wręcz do sprawdzenia ile pali przy emeryckim stylu jazdy, wyszło mi 5,5. Doszedłem do wniosku, że nie będę katował furki dla 0,6 litra paliwa oszczędności. Fura oddycha pełną piersią i na pewno jeździ jak przystało na 110-cio konne ASV, nie hamowana ale czuć. że ma zdecydowanie więcej mocy od ALH..krzysiu210 pisze: poprosimy jeszcze o wyniki spalania jak ktoś robił tylko wtryski
