pierburg
kudlaty5
kudlaty5
Dzięki MAĆKOOO, ale teraz już nie wiem jak to dokładnie się nazywa Regulator ustawienia przepustnicy, czy nastawnik przepustnicy dolnej, może ktoś ma pewność 100 %, z góry dzięki
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2008 20:32 przez kudlaty5, łącznie zmieniany 2 razy.
kudlaty5
a trudno dostać,czy gdzieś w sklepie, szrocie jest dostępny, czy trzeba się więcej wysilićkenji pisze:Nastawnik przepustnicy. Ostatnio miałem go wymienianego. Sporo kosztuje....
[ Dodano: 26 Paź 2008 07:14 ]
a i dzięki chłopaki. pozdraVWiam
[ Dodano: 26 Paź 2008 07:22 ]
nie wiecie dokładnie za co jest6 odpowiedzialny??? mam problem z ssaniem i jeden gość poradził wymianę, co wy o tym myślicie???
kudlaty5 twoje zdjecie mi sie nie wyswietla (wina mojego netu) czy chodzi o ten siłownik (foto)?
jeżeli tak to jest to siłownik od ssania, trudno go dostać - mi kilka lat temu gaźnikowiec załatwił regenerowany (koszt 50zł), na szrocie raczej go nie dopadniesz a jezeli już ci sie uda to jest duże prawdopodobieństwo że będzie miał zbutwiałą membranę
kudlaty5
nie kojarze, czy to to czy nie, bo widziałem to zamontowane, a nie luzem, jestem trochę laikiem- chce po prostu żeby mi ssanie dobrze działało a jeden gość polecił wymianę tego
Ostatnio zmieniony ndz paź 26, 2008 11:18 przez kudlaty5, łącznie zmieniany 1 raz.
kudlaty5 na allegro szukaj tego - może bedzie
http://moto.allegro.pl/18849_gazniki.html
http://moto.allegro.pl/18847_pozostale. ... =gtext&p=2
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
misiek10111 przedstawiłes foto pull - downa z 2e2 a kolega ma gaznik 2EE.
Osobiscie uwazam ze przyczyna braku ssania jest cos innego ale oczywiscie nie mozna wykluczyc tego nastawnika.
Ssanie to raczej nastawniki górnej przepustnicy.
Sprawdz czunik aktywatora przepustnicy , podgrzewacz bąbelkowy, podstawe gaznika , podgrzewacz w kolektorze ssacym.
Przydałoby sie miec jakas dokumentacje tego gaznika i rozmieszczenie elementów. Powinno cos byc na necie, poszukaj.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
pisałem że nie widzę foty jegoMaćkooo pisze:misiek10111 przedstawiłes foto pull - downa z 2e2 a kolega ma gaznik 2EE.
[ Dodano: 08-10-26, 12:20 ]
kudlaty5 jeśli masz gaźnik 2e2 to mam jakieś dokumenty w PDF do niego -- daj mejla to wyśle
Ostatnio zmieniony ndz paź 26, 2008 13:21 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
Raczej przydałaby się dokumantacja do pierburga 2EE bo taki posiada kolega.misiek10111 pisze:jeśli masz gaźnik 2e2 to mam jakieś dokumenty w PDF do niego -- daj mejla to wyśle
Tutaj jest do 2e2 ale jest tam tez opis usterek do 2E-E
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=23353
Ostatnio zmieniony ndz paź 26, 2008 13:37 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
