Wskaźnik doładowania w AAZ....
kenorb85
Post autor: kenorb85 » śr paź 15, 2008 21:59
Czy w ogóle słychać w Twoim TD świst turbiny? Turbo możesz jeszcze sprawdzić w prosty sposób: chwyć i dość mocno ściśnij wąż łączący turbo i kolektor a następnie przygazuj (ręką na regulatorze, oczywiście na rozgrzanym silniku) i zobacz czy wąż się pręży. Na postoju turbina dużo nie napompuje, ale wystarczająco aby coś poczuć. Moja bynajmniej dość mocno się pręży. Bo jeśli nie słyszysz turbiny to może już po niej.
I jeszcze mi coś przyszło do głowy. A obserwujesz na swoim wskaźniku lekkie podciśnienie przy przyspieszaniu z postoju? Bo u mnie takie coś występuje. U innych forumowiczów również.
Ostatnio zmieniony śr paź 15, 2008 22:02 przez kenorb85, łącznie zmieniany 1 raz.
Capulet
Post autor: Capulet » śr paź 15, 2008 22:05
kenorb85 pisze:I jeszcze mi coś przyszło do głowy. A obserwujesz na swoim wskaźniku lekkie podciśnienie przy przyspieszaniu z postoju? Bo u mnie takie coś występuje. U innych forumowiczów również.
U mnie wskaźnik niestety jest cały czas na 0 ....... ;/
kenorb85
Post autor: kenorb85 » śr paź 15, 2008 22:12
To w sumie dziwne bo jak nie ma doładowania to chociaż ssanie powinien pokazywać. Ale tego nie jestem pewien. Możesz odłączyć ten wąż kolektor-turbo i przerobić TD na D. Może wtedy coś pokaże, np ssanie.
educh1985
Post autor: educh1985 » sob paź 18, 2008 14:06
Capulet, witam i jak dales rade z tym wskaznikiem tez wlasnie kupilem wskaznik i podlaczylem dokladnie jak ty. i nic nie pokazuje przy dodawaniu gazu na postoju spadnie ponizej 0 milimetr a pozniej milimetr nad zero i to wszystko. LIPA i tyle. Daj znac czy cos tam wykombinowales. :crazy:
Capulet
Post autor: Capulet » sob paź 18, 2008 14:55
educh1985, niestety sobie z tym nie poradziłem u mnie jest dokładnie jak u ciebie :grrr: w poniedziałek wybieram się do mechanika bo widzę że sam sobie z tym nie poradzę także dam znać na początku tygodnia co i jak wyszło :)
EasyRider
Post autor: EasyRider » sob paź 18, 2008 17:18
Na moje to turbina pompuje bo inaczej nie byłoby efektu po zmianie pina bo nie ruszałby się z powodu braku ciśnienia. Ja stawiałbym na przykleszczenie przewodu między trójnikiem a wskaźnikiem jakimś plastikiem albo czymś takim. Polecam sprawdzić najpierw to. Można przeprowadzić do kabiny wężyk przy kablach przez dziurki w ścianie grodziowej i podpiąć wskaźnik. mieć go połączonego tylko z wężykiem i wtedy sprawdzić czy coś wskazuje.
Capulet
Post autor: Capulet » sob paź 18, 2008 17:23
EasyRider pisze:Na moje to turbina pompuje bo inaczej nie byłoby efektu po zmianie pina bo nie ruszałby się z powodu braku ciśnienia. Ja stawiałbym na przykleszczenie przewodu między trójnikiem a wskaźnikiem jakimś plastikiem albo czymś takim. Polecam sprawdzić najpierw to. Można przeprowadzić do kabiny wężyk przy kablach przez dziurki w ścianie grodziowej i podpiąć wskaźnik. mieć go połączonego tylko z wężykiem i wtedy sprawdzić czy coś wskazuje.
Przewody są u mnie na 100% drożne :) nic ich nie zatyka ani nie przy kleszcza a ciśnienia brak :/
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » sob paź 18, 2008 17:28
Capulet pisze:Przewody są u mnie na 100% drożne nic ich nie zatyka ani nie przy kleszcza a ciśnienia brak :/
może króciec na kolektorze dolotowym jest zatkany? zdjemij z niego wężyk i przegazuj powinno troche dmuchać
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Capulet
Post autor: Capulet » sob paź 18, 2008 17:32
andrew.zbyrko, pisałem wcześniej w temacie że grzebiąc przy kolektorze ten króciec mi się ułamał :grrr: zdjąłem ta nasadkę i dorobiłem nowe :) na pewno drożne ! ;) Ciśnienia dalej brak :/
educh1985
Post autor: educh1985 » ndz paź 19, 2008 23:56
Capulet, witam mam pytanie masz zaslepiony EGR,
Capulet
Post autor: Capulet » pn paź 20, 2008 07:45
educh1985 , podejrzewam ze nie :chytry: jak to sprawdzić i czy moze to mieć jakis wpływ ? :chytry:
zun
Post autor: zun » pn paź 20, 2008 08:42
Ja zamontowałem dokładnie pod ten sam króciec wskaźnik i mam tak , że na wolnych obrotach wskazówka wariuje , tzn. skacze w dużym tempie między 0 a 0,2 , co jest dość nienormalne , bo jeśli już ma coś pokazywać na wolnych obrotach to ma to być raczej podciśnienie. Jak juz obroty wzrosną to dopóki turbina nie zacznie dmuchać pokazuje 0 (co też jest nie normalne , bo powinno być podciśnienie) a jak zacznie dmucha turbina to pokazuje jakie 0.2 , 0.3 - coś strasznie mało :(. A jak u innych , też mają podłączony pod ten króciec i działa prawidłowo ??
Mam do sprzedania pompę bez LDA
SToRM
Post autor: SToRM » pn paź 20, 2008 08:48
zun pisze:co też jest nie normalne , bo powinno być podciśnienie
Masz turbodiesla a nieturbo benzyne.. Brak Ci przepustnicy, zeby podcisnienie sie pojawialo ;)
Ostatnio zmieniony pn paź 20, 2008 08:49 przez SToRM, łącznie zmieniany 1 raz.
Pyton50
Post autor: Pyton50 » pn paź 20, 2008 09:22
Witam.Kupiłem nowy wskaznik doładowania podłączyłem do 1.6td w miejsce zaślepionego króciaka w kolektorze ssącym i na wolnych obrotach wskazówka wariuje że aż brzęczy cały wskaznik co jest grane!!! :grrr: Ma ktoś tak samo? :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
